Нужен совет по креплению водостока
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем игорь47, 28.03.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот такой вариант возможен? Единственное он крепится к стропилам. А шаг стропил чуть больше чем 60 см. И хватит ли длины кронштейна чтоб так изогнуться.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучше взять систему, где есть крепление желоба короткое регулируемое (как в системе Линдаб).
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Все таки попробую реализовать такой вариант: подсуну кронштейн под нижнюю волну нулина на обрешетку и закреплю его сверху через нулин кровельными гвоздями. Единственная трудность будет найти отверстия в кронштейне. Для этого замерю расстояния до отверстий в кронштейне и проткну сначала нулин а под него подведу снизу кронштейн. Ну что делать. Гимор конечно, но сам виноват.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно и не через нулин, а просто приподнимая нижний лист крепить держатели - тоже не самый простой вариант, зато нулин дырявить не нужно.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Нулин внизу прибит гвоздями в каждую волну. Гвозди-ерши. Я уже думал о том, чтобы срезать их. Наверно трудоемко будет. Чем их перекусить? Выдирать точно не буду.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не, тогда проще подпихнуть и через нулин прошить, я думаю.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Не боюсь дырявить нулин т. к. под ним мембрана - раз, а второе - возьму саморезы для МЧ с резинками.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Расскажите потом как все прошло)
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да отпишусь в своей теме. Спасибо за мысли вслух.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Реализовал свой проект. Интересно, не?
  11. Ruslan A
    Ruslan A
    Ruslan A
    Иваново
    ну давай посмотрим, фото в студию
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Интересно, конечно)
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Возможен. Кронштейны есть по 50 см, только надо поискать.
    Из минусов - его выгнет 100%
    А как с телефона можно на сайт закинуть фотку?
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Как то так...
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Извращение полное! :aga: Лучше и проще нарастить кобылки и отторцевать вертикально, крюки крепить на лобовую доску.
    При подшивке карнизов снимите эту "ерунду";)
    Тут Вам подборочку собрал с интернета.
