1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    С озором ознакомился. Скачал документацию MorningStar TriStar MPPT 45/60A (не браузером- в консоле), но когда открыл оказалось SS-MPPT-15L:)]
  2. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    По Sunsaver.
    1. Интерфейс RJ11 для конфигурирования, а если на компе только сетевуха с RJ45?
    2. До скольки штук котроллеров таких в паралель можно соединять?
    3. Для батареи LiFePo4 12V 100Ah одного будет маловато?
  3. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    rj-11 тут судя по всему для соединения с конвертором который еще денег стоит, на прямую подключится не выйдет.
    https://www.morningstarcorp.com/en/pc-meterbus-adapter
    Работа нескольких контролеров у них не предусмотрено (тобиш нет шины синхронизации) а так наверно сколько угодно можно повесить.
    Как завязать емкость аккумулятора с контролером я даже не знаю, больше зависит от количества сб панелей и задач.
    Максимальный заряд у него 15А тоесть 0,15С для свинцовых это практически придел а для LiFePo4 можно запросто подымать до 1С, только есть ли смысл :)
  4. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Судя по мануалу, кстати не плохо переведен на руссикий,- он не пойдет. Там сказано: использовать только свинцовые и щелочные аккумы. И настраивается он премычками и перелючателями, т. е. не программно. А RJ-11 для удаленного дисплея всего лишь. Короче игрушка.
    Не смотря на дороговизну больше склоняюсь к PCM-5048. Прграммировать его можно без компа даже. Запас по мощности неплохой для перспективы. Ну хотелось бы, чтобы еще не сломался ни разу за 20 лет- ресурс солнечных панелей. Будем копить, значит. :)
  5. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Возможно это просто разъем RJ11. У меня на телескопе тоже RJ11 а на другом конце кабеля COM. Возможно просто надо знать распайку.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Столкнулся с такой ерундой - мои контроллеры, установленные в автодоме, создают адские радиопомехи. Епсолар МРРТ трэйсер 2215.
    Проявляется это в ухудшении приема большинства эфирных ТВ каналов, вплоть до полного снега. Но, что хуже всего - из-за помех, фактически невозможно пользоваться радиостанцией СВ и УКВ, особенно на двух метрах (145,500 Мгц), на семидесятке еще туда-сюда.
    Но, "мы не привыкли отступать", и начались эксперименты. Для начала, я выяснил, что подавляющая часть помех наводится в цепи (в проводах) контроллер-СБ. Между плюсовой клеммой входа от СБ на контроллер и кабелем на СБ установил фильтр по питанию. Результат был не очевидным. Затем от СБ протянул новый, экранированный кабель. Экран "-", центральная жила "+". После этого уровень помех заметно снизился. Дополнительное включение в цепь фильтра питания еще немного усилило эффект. Клетка фарадея не дала заметных результатов.
    Окончательно победить помехи не удалось. В лучшем случае, снижение на 50-60%. Буду продолжать эксперименты дальше. Вплоть до замены контроллеров.
    Всвязи с этим вопрос: кто как побеждал эту фигню и спасают ли шим-контроллеры?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В этом контроллере свой приватный протокол на RJ11 - назван как MeterBus.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все контроллеры с последовательным регулированием создают радиопомехи. Специально для телекома разработаны контроллеры Steca серий PR и Tarom. У них шунтовое регулирование, которое в принципе создает меньше помех.
    Надеюсь, разницу между шунтовым и последовательным регулированием вы знаете ;)
  9. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Знаю или не знаю - вопрос десятый. Вопрос то в другом - какие фильтры нужны и как лучше подключать.
    Экран и один ФР-81-Ф помогают.
    Экран и ФР-81-Ф по кругу, думаю зарешают. Благо на моем БРДМ их пять штук стоит.
  10. chen1
    chen1
    chen1
    шим контроллер должен помочь. МРРТ контроллер является импульсным преобразователем напряжения с несущей в районе десятков килогерц, а ШИМ контроллер переключается с частотой в сотни герц. Поэтому в случае с шим контроллером допускается большее затягивание фронтов переключения, что дает меньше помех.
  11. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Разглядел- про это в самом низу. Выходит, что его реально можно настроить на лифер-батарею?
    В проге интерфейс английский как всегда?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    В прилагаемом файле видео, на котором видно какие параметры и как позволяет изменять программа MSView для контроллера SunSaver MPPT (можно менять все).
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Chen1, Ну вот зачем давать советы, если не знаете сути вопроса!
    MPPT контроллеры точно также используют на стадии ограничения зарядного тока в конце заряда ШИМ регулирование. Уменьшить помехи можно только при использовании шунтового регулирования.
    Kolhoz, уменьшить помехи фильтрами в вашем случае - задача аналогичная получению чистой синусоиды из модифицированной. Сможете решить такую задачу фильтрами?
    Вы уж определитесь, знаете вы разницу между последовательным и шунтовым регулированием, а то я не знаю, нужно вам это объяснять, или нет ;) .
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Leo2, я не знаю. Но мне и знать незачем.
    Если вдруг понадобится, то узнаю. В любом случае, объяснять мне ничего не надо. Вопрос в другом - какие фильтры и какое желательное подключение.
    И, кстати, несмотря на весь Ваш сарказм, свою проблему то я решаю. На данный момент удалось подавить до 90% помех. Сравнение с чистым - не чистым синусом не в тему и говорит о поверхностных знаниях, типа Андрея АА.
  15. chen1
    chen1
    chen1
    Я вообще-то в теме. Если вы что-то еще знаете, давайте совместно соберем картину. могу предложить рассмотреть типовой вариант схемной реализации http://ics.nxp.com/support/documents/pdf/an10936.pdf. В отличие от ШИМ контроллеров имеет конденсаторы на входе и бустрепный драйвер. Что однозначно ухудшит КПД, если работать на низких частотах.
    Поэтому ШИМ применяется в MPPT контроллерах, но не на низкой частоте, а на частоте значительно выше резнанса выходного LC контура. Что дает куда больше помех от переключения.
