1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так я выше написал цифры по разнице, то есть по выигрышу. Цифры вполне реальные, поверьте. И чем больше разница между напряжением панели и аккумулятора, тем больше Вы теряете с ШИМ контроллером. Основные потери будут с утра, когда напряжение на аккумуляторе низкое. Как раз в то время, когда электроэнергия особенно нужна.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Раз покупка МРРТ пустая трата денег, то возьмите и выкиньте на свалку треть своих СП. Ведь они для Вас лишние. Пустые.
    Панели покупают не для того, что бы зарабатывать деньги. А для того, что бы получать электроэнергию. МРРТ позволяет, в среднем, получать на треть больше, чем в тех же условиях, но с ШИМ контроллером. Какая при этом разница одна панель или десяток?
    Многие, например, покупают панель на 200 Вт и ШИМ контроллер. Потому что 150Вт панели им мало. Видимо руководствуются такой же логикой, что и Вы, мол для 1 панели МРРТ не нужен. А могли бы купить 150Вт панель и МРРТ контроллер. Деньги те же самые, панель меньше и поднимать, переносить её проще. А приход электроэнергии будет равен СП 200 Вт + ШИМ.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, коллега на "сэкономленные" купит лишнюю СП и компенсирует потери. ;)
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И потратит больше, чем потратил бы на покупку МРРТ контроллера. :)]
    А потом всё равно докупит МРРТ контроллер, к гадалке не ходи. Потому, что в одном месте всё равно очень сильно чешется, когда начинаешь осознавать, сколько же ты недополучишь с ШИМ контроллером от своих СП. :aga:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж, учитывая цену простых и довольно надёжных контроллеров, да ещё и с настраиваемыми параметрами (muna cepuu xx15BN):
    https://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  7. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Да уж, конечно, хочется что бы выжать из стекляшки по максимуму :) но и платить тоже много не хосется, так как СП не очень то дешевая...
    А есть смысл покупать монитор МТ-50 или можно обойтись кабелем usb-ethernet? На сколько понимаю, нсли один раз настроить через комп, то про настройки уже можно будет забыть.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кабель там RS485 - USB - настраивается один раз.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Несколько зеркал на панель направьте и крутите вручную её и "свето-усилители".
    Выдержит близкую грозу в отличие от MPPT с закрытой паршивкой (firmware). Или дешевле отремонтируется.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите посты на первой странице этой темы, еслиб Вы знали чем все закончилось:|::aga: Самому сейчас начало темы читать страшно, с другой стороны приятно что где нужно и когда нужно подсказали:super:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошо тогда обсудили, 20го марта аналогично было 56А на именно таком контроллере, потом когда случилось 63А :ogo: в цепи солнечных панелей сгорела плавкая вставка на 16А - при монтаже туда повесили две цепочки панелей (2/3 панелей резко отключилось) с Imp по этикетке 5,56А что в сумме по факту дало видимо заметно больше... Напряжение на АКБ было 26,2 В. и через пару секунд контролле погас целиком и полностью, теперь ждет ремонта. 6 шт. панелей Solartronics 195 ватт по этикетке выдавили похоже за 1600 ватт:no:, такое ранее не случалось, устанавливалось в августе 2013 г. А по паспорту 1170 ватт всего... Погода была реально очень ясная и прохладная.
    В общем Tracerы без тормозов, нужно соблюдать меру. Хотя 56А держал и не моргал.
    Плавкие вставки живут в таких держателях, когда сгорает вставка, загоратся светодиод - работает естественно только днем, проверено с панелями дающими на ХХ около 90 В.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По х215BN уже озвучивалась гарантированная поддержка массивов с мощностью, заметно превышающей паспортный ток контроллера:
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В 4 раза?
    Кем?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вроде как примерно.
    Авторами даташита на контроллер.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Даташита на айтрэйсер нет под рукой? Он же единственный из ипов 48в?
