1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В 4 раза не пробовал превышать, а вот с превышением на 35 процентов работает долговременно и без ощутимого перегрева.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Epsolar-ов?
    Вот тут есть немного:
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну да. Для лифера ничего более подходящего не нашел.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    eTracer
    iTracer
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    eTracer не имеет лоад контактов, вот и остаётся либо айтрэсер, либо мррт эко.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Посмотрел на сайте производителя мануал.
    В 3 раза. Но все равно приятно.
  7. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Отписывался в ветке Солнечный кейс. Попытаюсь задать вопрос здесь.
    По случаю, приобрел две панели Exmork ФСМ-50 (U-17.5V, _2.86A).
    Использоваться данные панели будут с АКБ 12В
    (скорей всего от авто, но не исключено, что и буду
    подзаряжить батареи товарищей (рыбаков) - от UPC разной мощности).
    Если с подзарядкой авто аккумулятора понятно (по сути любой PWM), то при подключении аккумуляторов малой мощности 7-12а.ч. нужно ограничивать силу зарядного тока (1А)
    Какой лучше выбрать контроллер, чтоб удовлетворял моим требованиям
    (регулировкой зарядного тока)?
  8. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Как временный (постоянный) вариант взял вот такой.
    Пока правда с ним не разобрался, но подключил вроде работает.
    светятся два светодиода. Если кто поможет разобраться с этой штуковиной буду очень благодарен.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    А пытались разобраться?
    В мануале у него все расписано.
  10. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Под какие АКБ гелевые или наливные он изначально заточен?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если верить чарджинг вольтаж 14,6 это больше на наливняк тянет так как у AGM и Гель рекомендуется 14,4V другое дело до скольки он реально заряжает, так как моё дешёвенький MPPT регулярно недозаряжал аккумы. Учитывая шо с большой долей вероятности этот контроллер никакой не MPPT то лучшеб взяли винконг за 14$ у того хоть настроек поболе в том числе и выбор типа аккума.
  12. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    А можно ссылку на винконга?
    Тот что приводил выше, брал из-за его герметичности, работа на улице в полевых условиях.
    Чемоданчик на рыбалку...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Какой-то алгоритм МРРТ у него точно есть и работает.
    Такой контроллер есть у меня. Досконально не проверял, но в разнице напряжений и токов до и после контроллера в режиме заряда АКБ убедился.
  15. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Насколько критично его использование с AGM (гелевыми) аккумуляторами?
