1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если исходить из того, что про него пишут (напряжение при зарядке до 14.6В), то Gel ему не подходит. AGM заряжать можно, хотя 14.6 для AGM тоже немного многовато. Впрочем, тут уже от производителя батареи зависит. Некоторые производители в даташитах на свои AGM батареи указывают зарядное напряжение и 14.7 и даже 14.9В. Таковое, к примеру, на моей Дельте указано.
  2. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    В общем как понимаю - МУЛЬТИМЕТР ЕМУ В ПОМОЩЬ...
    как и говорил ранее, основное применение - работа с панелью 100Вт на выездах на рыбалку.
    зарядка самых разных АКБ (от UPS до авто)...
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Насколько я понял, Сорока на форуме электротранспорта считает, что максимальное напряжение должно быть не больше 14,4 для любого кислотного аккумулятора. Особенно для AGM и гелевых. А на то что пишут производители вообще лучше не обращать внимание, ибо всемирный заговор против потребителей, чтобы они чаще АКБ меняли.
    И почитав Сороку как-то проникаешься и ему веришь.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Может быть я не прав, но у МРРТ контроллера должен быть трансформатор, который преобразует напряжение и ток. Если такого трансформатора нет, то контроллер просто обрезает высокое напряжение, никак не используя "лишнее". Никакой алгоритм не сделает ШИМ контроллер МРРТ.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Черномор93, там внутри могут быть небольшие по размерам катушечки, если частота преобразования большая им нет необходимости быть героических размеров. В последнее время скажем в платах повышайках китайца перешли с 400kHz на 1.2МГц и размеры катушки прилично упали.
    зы. ну это так. на мой дилетантский взгляд.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не спорю, сам недавно приобрел совсем небольшой контроллер пишут якобы МРРТ. Пока в работе не пробовал, но катушка там очень небольшая.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А господин Сорока в курсе, что нынешние свинцово-кислотные аккумуляторы поголовно с применением кальция изготавливаются? Что он скажет по поводу таких аккумуляторов? Слабо ему, скажем, зарядить стартерный аккумулятор с кальцием до плотности 1.27 за 10 часов не поднимая зарядное напряжение выше 14.4В?
    Вот я беру даташит на сурьмянистый Троян - 14.4, всё верно. Но он Сурьмянистый, там не пахнет Кальцием. А вот беру даташит на кальциевый Дельта - 14.9 И Вы знаете, именно в данном случае я поверю производителю, а не Сороке. Потому как вот они сбоку от меня стоят батарейки и гоняются циклами. И батарейки те самые Pb+Ca+Sn. А теперь читайте внимательно следующее предложение. Только при заряде такой герметизированной батареи в рамках КТЦ до 16-16.5В оная восстанавливает свою ёмкость. После 10 лет стояния в буфере. Нет, конечно же постоянно так заряжать не стоит и после восстановления батареи работают при зарядном напряжении 14.4, но от такой работы за год опять теряют емкость и всё повторяется по кругу. Вот и думайте тут, Сороку слушать или кого...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это получается свинец + кальций + олово.
    Сурьма = Sb aka Stibium
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Псевдо MPPT. Никакого трекинга там нет, ограничение напряжения входа и выхода сверху по или.
    PS Китайцы явно читают этот форум :)
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    За 16-16,5 вольт Вас бы на "электротранспорте" ритуально сожгли :|:
    А я ничего не скажу. :close:
    Заказал у Сороки его знаменитую зарядку, придет недели через три наверное если ниче не случится. Попробую как она заряжает, проверю его знаменитый секретный алгоритм.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Заряжает и те только, если акб можно еще оживить, то вернет к жизни... А вообще поменьше читайте всякие даташиты на акб и больше "верьте" производителям и продаванам!
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarkray, а там так и осталась "длинна проводов по фэншую" а ещё лучше только родные иначе он "не правильно работает"? Именно такая одна из причин указывалась в сливе его зарядника лабораторнику когда мучили фиамовские аккумы.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Там еще и напряжение сетевое только 220 +/- 5 вольт, иначе у некоторых взрываются микросхемы в блоке питания :)
    Короче где-то близко с изделиями антиэлектроники - есть гениальный изобретатель, который на коленке ваяет свои произведения, сам корпуса клеит, сам паяет, сам на почту ходит... На клиентов судя по перепискам в форуме смотрит как на идиотов и диверсантов... Но уж если у кого изделие работает, так только нахваливать успевают.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я вот тож пару раз порывался, но всё как то отпускало. Хотя клиентов на восстановление вагон и тележка в виде слегка "подуставших" в буферном режиме 9а*ч аккумчиков...
    И к слову о "хитрых алгоритмах"
    вот как заряжает подуставший свинец хоббийный зарядник
    На финальной стадии он довольно не хило долбит аккумы импульсами, родная прога показывает дескать на аккуме в этот момент 14,4 но подцепленный вольтметр кажет, что напруга прыгает 14,4-14,45V
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Всё верно, именно это и получается, именно так изготовлены Кослайты и Power Safe, что у меня в наличии.
