1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну вот видите, нашли нечто гораздо лучше того Гена- Суна ;)
    Если оно работает как обещают- здорово, хотя для
    4500 рублей- дороговато, мой вариант дешевле! ;)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с учётом необходимости к платке MPPT (за две пицот) приличной повышайки выйдет наверно не сильно дешевле?
    или есть на примете нечто бюджетное переваривающее ~10А ?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ничего особого нет.
    Или наибеевские стандартные на "15" ампер- http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=dc+step+up+15A&_sacat=0
    или брендовое по 7-10 рублей за ватт...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  5. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Приехал трейсер 1215bn из Китая. Потестировал вчера с монитором мт50 и с компом.
    Вкратце напрмню, что я планировал использовать в автономке на автомобиле с СП 100вт и двумя стартерными штатными акками по 95 ач. Основной потребитель компресорный холодильник со средним потреблением 45вт.
    Вопрос такой. У меня нагрузка непосредственно к аккумулятору подключена. При использовании контролера нужно ли ее подключать к к контроллеру через клемы load?
    Как японимаю, этот load сделан для того чтобы отключать нагрузку при повышении или понижении напряжения на аккумуляторе. Но у меня в холодильнике есть уже блок защитного отключения по нтзкому и высокому напряжению. Кроме того было бы удобнее оставить нагрузку именно при акке, а не при контроллере.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Load сделан для удобства, если не хотите к нему подключать такой обязанности нет.
  7. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Спасибо, тогда все проще.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Если аккумулятор не жалко, то подключайте холодильник на клеммы АКБ.
    Если есть желание защитить АКБ от глубокого разряда, то подключайте к выходу контроллера заряда и тогда если при разряде АКБ напряжение на клеммах упадет ниже 11.1 В нагрузка будет отключена. Аккумулятор хоть как-то защитите (по уму его надо еще и немедленно зарядить), а вот двигатель машины скорее всего стартером уже не запустите.
    Вы защиту от глубокого разряда считаете всего навсего "удобством"?;)
  9. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    В морозилке Waeco CF-40 есть защитное отключение от высасывания акка. Можно даже его менять в пределах нескольких вольт. Поэтому тут особо не переживаю.
    Кстати, в настройках трейсера есть возможность выбора ёмкости акка, на что это влияет?
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ок, пусть это будет не "всего навсего удобством", а "Большим-пребольшим удобством".
    А вообще про необязательность писалось только исходя из уже ранее озвученного Паобло, что его холодильник и так имеет такую защитную функцию.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ну хуже то не будет. Пусть на холодильнике будет функция основной защиты, а контроллер даст еще и резервную. Так спокойнее, меньше шансов в удаленном месте попасть в непростую ситуацию.
    Себе сделал бы именно так. Но это только мое мнение:)
    Пока не скажу. Вечером посмотрю мануал и отвечу.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это влияет на переход контроллера в режим Float. Он в него переходит, когда зарядный ток снижается, примерно, до 1 процента от емкости аккумулятора. Поэтому контроллеру и надо знать емкость аккумулятора.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Что-то в руководстве по эксплуатации ничего не нашел.
    Где об этом выборе говорится?
  14. vasiliy86
    vasiliy86
    vasiliy86
    Добрый день всем!
    Срочно нужна помощь:
    купил на али контролер Tracer 3210A (МРРТ) решил проверить работоспособность от 20Вт панели, из-за отсутствия подходящей мощности и подсоединив к АКБ 12В,7А*ч. В результате контроллер показывает на входе 14Вольт/0,1Ампер. При том что у панели рабочая точка должна быть при 17В/1,2А.
    Это неисправность контроллера? или ему не хватает напряжения на входе или недостаточная сила тока на входе? В инструкции ничего об этом не написано.
    Что делать?
    (о слабом солнце прошу не писать, так как проверял в полдень в ОАЭ)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я бы меньше удивился, если б написали "проверял на МКС на солнечной стороне витка".:aga:
    Акк не убит сульфатацией? Может, он за секунды попадает в float?
