1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да не было никакого сарказма. Было желание помочь, тем более что вроде как мы - главные продавцы этих контроллеров в России. Но если в моей помощи вы не нуждаетесь, то удаляюсь :hello:. Успехов в решении вашей задачи.
    Я тоже думаю, что вы должны быть в теме :) Тем более удивил ваш "совет"
    Кардинально уменьшить помехи можно за счет перехода на шунтовое регулирование. Как известно, чем меньше изменение тока, тем меньше электромагнитная наводка.
    И еще - в некоторых моделях ШИМ контроллеров (например, в некоторых последних EPSolar) есть выбор частоты ШИМ. Думаю, это именно для того, чтобы подобрать такую частоту, которая не будет давать наводку на приборы пользователя.
  2. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Убедился, что все настраивается. Параметров там много- не все там понял.
    Если 2 СБ по 100Вт подключить к Sunsaver может перегреться?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И какова там "верхняя частота" ШИМ? Что, реально может гармонировать с телевизионными частотами? :)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    100Вт СБ обычно 12В и по паспорту более 5,5 А не выдаст. 15А это ток заряда АКБ. Нужно смотреть, на какое напряжение строится система. Двк такие СБ это наверное начальный минимум.
  5. chen1
    chen1
    chen1
    Так, да не так. Есть еще другие механизмы распространения помех. Например, МРРТ контроллер имеет емкостной буфер на входе и потребляет постоянный ток от панелей. Однако при этом имеет максимальные помехи из всех типов контроллеров.
    В любом случае, схемотехнически обусловлена большая разница (2 десятичных порядка) между частотой ШИМ в МРРТ и ШИМ контроллерах. Скорее всего, изменение частоты ШИМ в разы принципиально картину не изменит.
  6. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Я просто посмотрел на номинальную мощность 200Вт этого контроллера, и подумал, а если две СБ по 100Вт да еще будет безоблачная погода, то какаково будет ему...
    Мне хоть бы начального уровня систему сделать...
    А панели хотел наши взять МСК-80.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А на какое напряжение будет система - 12 или 24В?
  8. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    12. СБ запаралелить.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Максимум что дадут две такие СБ в МРР это 11 А, и этот максимум нужно еще поймать. У морнингстара на сайте есть калькулятор, где для каждого из контроллеров можно расчитать допустимое число СБ, там есть список СБ, либо нужно приносить свои параметры.
    Я бы для пробы на 24В систему расчитывал, как попробуете, сразу захочется большего, а потом все больше и больше... А там глядишь и социальную норму на эл-во введут, и все что выше потребностей, которые Вам определит гос-во, придется покупать дороже чем в Европе.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Частота ШИМ, насколько я помню, от 10 до 100 Гц. Естественно, телевизионная частота не такая. Но т. к. в прямом фронте бесконечное количество гармоник, то теоретически помехи могут быть на любой частоте
    Согласен. Поэтому основным назвал метод уменьшения амплитуды колебаний тока, а не изменения частоты модуляции.
  11. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    У меня вместо калькулятора открывается пустая страница.
    Им еще налог на солнечную энергетику ввести осталось...
  12. Weis
    Weis
    Weis
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Любой зарядник или солнечный контроллер может заряжать LiFePO4, НО! Важно не допустить перезаряда лифера и для этого нужна BMS - обязательно!
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Кто подскажет решение по такому вопросу:
    - есть 6 панелей СБ по 150Вт каждая номиналом 24В, вот такие:
    https://invertory.ru/product/solnechnaja-batareja-exmork-150-vatt-24v/
    - есть контроллер 50А 48В, вот такой:
    http://invertory.ru/product/kontroller-cq4850/
    - инвертор МАП на 6КВт 48В
    - аккумуляторы Троян 105RE - последовательная сборка из 8 штук по 6В (на 48В).
    СБ сейчас закрыты пенопластом для уменьшения генерации вхолостую, но на выводах уже присутствуют 36-38В (видимо, ласковое краснодарское солнышко неплохо-таки пробивает белые листы пенопласта).
    Собственно, вопросы:
    - поскольку у всех СБ фактическое напряжение на выводах примерно в полтора раза выше номинала, возникает вопрос - а каков предел напряжения на входе у таких контроллеров?
    Как-то не хочется, чтобы контроллер сгорел при увеличении номинала в сборке до 48В (а фактического напряжения - до 72-80В).
    - каким образом лучше подключить такую сборку - двумя группами по три штуки в каждой (три штуки - параллельно на номинал 24В, затем две группы - последовательно на номинал 48В) или тремя группами по две штуки в каждой (каждая пара - последовательно на номинал 48В, затем три группы - параллельно)?
    Готов выслушать любые замечания по-существу вопроса.
    Буду очень признателен за аргументированные ответы.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    100 В
    https://invertory.ru/help/CQ12V-24V-48V-50A.pdf
