1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Recruit1406, автор "обзора" хает чужой монтаж, но если посмотреть его видео с "мощным инвертором" то там монтаж тож далеко не фонтанец. Вот например
    после этого рассуждать о висящих и тонких проводах как то неуместно.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Интересно, когда китайцы дойдут до крепления транзисторов к радиаторам строительными шурупами по дереву?
    Каким образом? Выдрать из металлизированного проходного отверстия невозможно. Либо нет металлизации, либо тянули, прогревая с нижней стороны.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Strangeman, нет... там гильзу выдрали из печатной платы в которую уже вставляется ус элемента и фиксируется припоем...причем помимо гильзы оторвали и часть дорожки.
    Даже если учесть что оставили длинные усы кондёров - так выдрать элемент это рукожопство.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы верите в то, что там есть металлизация (Вы ее называете гильзой), но нет площадки с обратной стороны? А если площадка с обратной стороны есть - как вырвать? Вывод из конденсатора вырвется или порвется, но не вырвется. Токое на холодную возможно только при отсутствии металлизации в отверстиях, а металлизация отверстий при промышленном изготовлении только у односторонних плат отсутствует.
  5. dampp
    dampp
    dampp
    У меня солнечная батарея 120 вольт, посоветуйте контроллер
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Паяльником я работаю регулярно. Дело в другом - Вы невнимательности считаете сообщения.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Пардон... сарказма не разглядел :hello:
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сарказма и я не вижу. Я в первом сообщении на эту тему написал, что не прогревая такого не сделать при наличии металлизации. С телефона не могу то сообщение про цитировать из за вставленных видео.
    Вы, как бы, возражаете, но упоминаете паяльник. А написал я это к тому, чтобы показать, насколько беспочвенны в данном случае обвинения Микроарта. Конденсаторы если и вырвали, то с паяльником, а это уже вредительство какое-то. Есть, правда, вероятность, что монтажник МА такое сотворил. Может @Alex МАП прояснить ситуацию, как там у них дела с ОТК?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В ОТК все изделия проверяются с точки зрения пользователя - работоспособность в разных режимах, при предельных параметрах. В ОТК естественно никто ничего не разбирает и внутрь не заглядывает.
    По поводу видео по разбору нашего контроллера - не знаю почему там конденсатор с оторванной ногой. Так бы он не работал. Вообще странный солнечный контроллер - по виду один из первых, но что странно, на лицевой панели даже не отмечено на какой ток и какое напряжение. Как будто какой-то тестовый образец. В таком виде (без отметок тока и напряжения) мы контроллеры не продаём.
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    120 Вольт или Ватт?
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Сразу посоветую берите с запасом, аппетит приходит во время еды) на ebay есть контроллеры типа mppt10/20/30 в основном народ хвалит, но учтите, что цифра 30 = только 15A входного тянет, то есть mppt10 для 5A входного тока рассчитан, а дальше по финансам
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Названия там толком нет никакого просто mppt T10, китай для всех штампует одно и тоже,
    вот так выглядит
  13. New88
    New88
    New88
    Нижний Новгород
    введите приёмку после пайки печатной платы, нормальная практика, дисциплинирует сборщиков, как вариан ответственность сборщика в случае выхода прибора из строя по причине не качественного монтажа, но это менее эфективно.
  14. VLADIMIR16
    VLADIMIR16
    VLADIMIR16
    инвертор был на стадии сборки так что не надо пургу гнать
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @VLADIMIR16, ну а фото после окончания сборки исть? просто интересно куда подеваются все те косы и сопли что были "на стадии"?
    или аккумулятор сел прям вот не вовремя?
    хотя о чём это я какие фото у стороннего человека ... Там Дмитрий, вы Владимир, а делалось вообще для Сергея... но а вам просто "за державу то обидно"..
