1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я раньше подключал инвертор, ставил нагрузку что бы ток был 10А и засекал время работы. Но это все долго очень. Решил померить счетчиком, а он отказался работать на меандре, просто не считает и все тут. Сейчас жду с китаю ваттметры, заказал на 220 вольт и низковольтный до 30. цена вопроса - 10 уе за штуку.
    А я посмотрел на них, вид мне не понравился, плюс кто бы их тащил, они в погрузчиках так и стояли. Теперь то я понимаю, что они вполне годные должны были быть.
    Я на таком еще 2 года ездить буду. Если на раз стартером крутнуть хватает, то я могу и не узнать что ему хана.
    да не надо менять, тупо слить электролит, промыть и закоротить.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ну вот надеюсь что товарищ Max94 появится и скажет где почитать техническую документацию к тому контроллеру который он нашел. Тогда будет понятно насколько можно приблизить алгоритм зарядки к тому что нужно для металлоломно-утильно-халявных аккумуляторов. Благо мои много[десяти]летние эксперименты позволили выяснить что же им нужно.
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    http://solarcrown.ru/d/143494/d/tracermpptseriyabn.pd (добавте F) у меня 2 таких контролера на 40 акмпер обращайтесь если хотите сделаю видео обзор. под ваши запросы подходит идеально все параметры можно настрить ручками как угодно
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Спасибо за содействие!
    Судя по таблице с настройками - этот контроллер можно пробовать заставить работать с утильно-металлоломными автомобильными аккумами. И это хорошо, ибо способствует защите окружающей среды от загрязнения выброшенным свинцом. Ну и я в Питере этот контроллер нашел за 9 тыс, не надо из-за границы добывать.
    Нет, видео обзор как раз не надо, а вот несколько технических вопросов будет.
    Первое и главное - эти контроллерам строго обязательно специальный пульт покупать или с компа тоже можно настраивать (не только мониторить показатели)?
    Может ли контроллер работать с панелями у которых точка макс. мощности на 17.5 вольт или ему больше надо?
    Можно ли контроллеру выставить ограничение зарядного тока или он всегда гонит на выход всё что могут выдать панели?
    Если нагрузка подключена через контроллер - то какой алгоритм распределения энергии? Допустим аккум заряжен и одновременно яркое солнце - откуда пойдет энергия на нагрузку? Будет просаживать аккум пока не включится режим зарядки или пойдет прямо с панелей?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @WatchCat, По моему лучше пульт. К компу шнурок хитрый надо вроде. 17.5 мало, надо последовательно панели лепить. Настраивается все, и ток естественно.
  6. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    пУльт не обязательно на пк все можно настроить но надо купить будет для него кабель но с МТ-50 намного удобнее, всегда можно посмотреть что сейчас происходит и не надо включать пк, будет работать с любыми панелями, вход с панелей до150вольт, объединяете в группы (посмотрите в той ссылке есть зарядные кривые эфективности для разных панелей минимальный МРР панелей 16.5вольта) по 80-100 вольт или как пожелаете и на контроллер будут меньше потери по проводам от панелей да и провод можно меньшего сечения использовать и в пасмурную погоду всегда будет зарядка так преобразование большего в меньшее напряжения будет
    ограничение выставляется только, своеобразно указывается емкость подключенного акб и от неё контролер отталкивается по току
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Если верить тому что написано по ссылке выше - то шнурок получается вполне стандартный для промышленного оборудования - преобразователь RS485 в USB. Если известна разводка в гнезде контроллера то можно легко сделать такой шнурок из шнурка от старого мобильника, содержащего преобразователь последовательного интерфейса в usb. Если не хотеть от RS485 десятки метров длины провода то преобразование в обычный последовательный порт делается из нескольких копеечных деталек.
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak maм и упоминались eTracer u Tracer BN! И цены на них были не выше!
    Так там же- из него я и цитировал:
    Раздел Attachements :
    Manual-Tracer-BN.pdf Datasheet_Tracer_BN_series.pdf
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как любой правильный МРРТ-солнечный контроллер. Сколько скажете- столько и будет пихать в акк пока не достигнет порога bulk charge voltage. Потом перейдёт в СС и будет давить cmaдию absorption, nomoм float...
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Точно не помню, но в заводских настройках указывается тип и емкость аккумулятора, а в ручных уже все по отдельности можно настроить. Просто я сам ни разу ручными не пользовался.
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    так и есть в ручных меняется все а в пред установленых выбирается только тип акб и его емкость
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну вот у меня теперь восемь панелей на 100 китайских ватт образовалось, так что буду и контроллер покупать, благо в Питере нашелся. К сожалению до конца апреля у нас тут распутица и в магазин мне не съездить. Но и солнца тоже особо нет.
