1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bce зависит от настройки bulk charge return voltage. Если выставить мало- кипятить акки не будет, но будет небольшое циклирование.
    Есть выход Load- можно с ним пошаманить:
    •Load Set Mode 1.Manual Control (default) 2.Light ON/Off 3.Light ON+ Timer 4.Time Control
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    рад за вас если трейсер брать будете, берите сразу к нему датчик температуры чтобы нормально термокомпенсация работала,
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    немного не так если про трейсер, сначало идет ток на нагрузку от акб, а секунд через 15-30 контроллер понимает что есть и солнце и нагрузка и пускает напругу с панелей на нагрузку при чем если акб были не до конца заряжены уменьшает их зарядный ток, на ток нагрузки, если с панелей не хватает поддерживать и заряд и нагрузку, (нагрузка в приоритете)
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я так понял что контроллер работает гораздо быстрее, а вот смена показаний на табло - тормозная.
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    возможно, я по времени ориентировался по показания мт50
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет никакого приоритета. Нагрузка питается от акб, а контроллер поддерживает или ток зарядки, или напряжение на аккумуляторе, в зависимости от текущей стадии зарядки.
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @Guropes, несогласен трейсер разделяет нагрузку и зарядку, а также считает потребленное через нагрузку и залитое в акб по отдельности, а то что нагрузка питается от акб это ясно но ток от панелей пускается в первую очередь на нагрузку а потом на акб
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    To ecmь Эпсолар делает не так, как пишет в мануале? Пользовательский выбор режима выхода load не работает?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    есс-но- на то и нагрузка, чтоб питать...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kentlute, он считает полученную энергию с панелей, а все остальное только измеряет. Раздельно. И в каком то приоритете нет смысла. Включилась нагрузка - сосем с аккумулятора. Есть солнце - идет в нагрузку нет солнца - не идет.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    работает только чтоб пустить ток с панелей, на нагрузку ему не надо чтоб акб просадился да переподключения повышающего заряда
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    остановимся на этом от перемены слагаемых сумма не меняется)
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите пожалуйста заказать контроллер Tracer на али- есть ли вероятность столкнуться с браком?
    Или стоит брать у немецких, английских и тд магазинах?
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вероятность столкнуться с браком есть и при покупке в Российских магазинах. Но Вас же это не останавливает от приобретения вещей в России? К тому же на большую часть электроники продаваемую на Али распространяется гарантия. Неудобство одно - для ремонта надо отправлять вещь обратно в Китай.
