1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А прямо в СПБ не найти ?
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В СПб дороже получается.
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @Dingo, могу подсказать 2 ух разных продавцов на али, брал у них свои трейсере и заказывал на разные государства) все без вопросов
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Спасибо большое, черканите пожалуйста в личку.
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Ловите
  6. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    И мне закиньте, pls.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @kentlute, ой, да уж выложите здесь, явно ведь не одному человеку пригодится!
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    https://ru.aliexpress.com/item/40A-...ACER4215BN-Remote-Meter-MT-50/2039178591.htmlУ этого заказывал на Питер
    https://ru.aliexpress.com/item/40A-...-Light-and-dual-timer-Battery/2038139093.htmlу этого на беларусь, разница в заказах 1 месяц все пришло на беларусь вообще прилетело за 3 дня но таможня потом промурыжила 2 месяца, а в питер за 2 недели,
    Ссылки старые но продавцы нормальные смотрите в их магазинах, там может быть дешевле
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Попытался сейчас слепить гибридную систему электроснабжения. Начало стандартное, СП-МРРТ-АКБ-Инвертор. В качестве инвертора ИБП который собственным зарядником и заряжает аккумуляторы когда нет солнца. Если солнце есть, его складывать некуда, АКБ полные всегда, приходится принудительно рвать сеть.
    Решил подключить на вход контроллера паралельно СП Блок питания с напряжением ХХ 48 вольт, у панелей ТММ 55в. По задумке всю нагрузку через инвертор должен тащить БП (обычный транс, мост и конденсатор), при наличии солнца частично или полностью тащат СП. В итоге имеем ИБП с двойным преобразованием, стабильную сеть и использование солнца без какой либо коммутации.
    Что получилось на практике - БП недостаточной мощности, 200 ватт габаритная у трансформатора, 5А ток. Нагрузка 180 ватт с СП по показаниям МТ50, когда было солнце. При том и контроллер и инвертор на 1000 ватт максималки. В общем при поиске ТММ, контроллер валит БП до напряжения батарей и сосет с него ампер 14 чем перегружает блок неимоверно. И выходить из этого состояния не желает, по крайней сере быстро, что бы не попалить ничего. Если в этот момент включить ИБП в сеть, то ток с БП падает до минимально необходимого для подзаряда батарей. Если ИБП тут же отключить, то контроллер находится в ТММ с напряжением около 36 вольт и тянет нагрузку стабильно, ток в номинале, все хорошо. Но! До следующего цикла поиска точки. В общем понятно что нужен БП мощнее, Но кажется что контроллер косячит, заваливая напряжение в минимум. С панелями он делает точно так же.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это не контроллер косячит, это схема неверная и с той же проблемой, что и ранее - есть солнце, а пихать некуда. БП нужно подключать не до, а после контроллера СП и настраивать на уровень напряжения полузаряженных АКБ. Другое дело, что со свинцом все это будет работать не очень, но с ним все будет работать не очень.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пихать как раз есть куда. Когда некуда, контроллер работает на отлично. Напряжение на панелях макс, ток мин. А это он пытается вытянуть максимальный ток не обращая внимание на максимальную мощность. Вот такое у меня ощущение.
    Когда он работает от СП и освещенность не очень, с утра к примеру, то напряжение панелей равно напряжению акков. Ток не большой. потом ток возрастает, контроллер просыпается и находит тмм. Если панели отключить и подключить, ТММ находится сразу и мощность увеличивается как минимум в двое. Так же и с БП, но тут нельзя говорить о недостаточном токе, он за десятку.
    это совсем не то будет. Нужен дорогой импульсный БП работающий в широком диапазоне входных напряжений, и при этом он никак не будет следить за акб, как это делает контроллер.
    А подключив простой трансформатор на вход, с хорошим кпд, мы получаем по сути "вечное солнце"
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Имеено поэтому после ночи солнца пихать будет уже некуда, а нужно, чтобы сеть подключалась только тогда, когда аккумуляторы разряжены до определенного значения.
    Да, нужен хороший стабилизированный источник питания, но иначе никак.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В нагрузку. Сейчас солнца не будет больше чем полезной нагрузки. У меня по сути от сети всю зиму все работает, а система как резерв. Поэтому чуток солнца пойдет в плюс, а покупка бп - в огромный минус.
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    попробуйте в контроллере ограничить ток ЗАРЯДА током блока, может начнет нормально работать И не будет так его грузить?, а в общем-то выше говорили правильно что блок надо ставить после контроллера на акб
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kentlute, выставил емкость батарей 30А*ч все равно ток суммарный равен току нагрузки плюс ток заряда батарей, в итоге вместо нужных 150-180 ватт на нагрузку с БП берется до 300. Плюс еще зарядка идет до 29 с копейками. Настройки повертел, ничего путного не добился. Пока вижу путь в увеличении мощности бп.
    Если его подключать к акб, то тоже палка о двух концах. Или имеем всегда полуразряженые акб и малое время резерва, или почти заряженые и не имеем места для складирования лишнего солнца. В общем пока не вижу каких то существенных преимуществ.
    В первом варианте я подключаю не стабилизированый бп 48 вольт на 20а, а во втором мне надо 24 с 40а на выходе.
