1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Отважный Вы человек. Я версию на 40А гонял долговременно с токами около 50А - получил нагрев контроллера почти в 70 градусов. Сразу перестал так баловаться. Кратковременно он превышение номинального зарядного тока переносит нормально, а часами так работать ему тяжко.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может наоборот, контроллер коротнул и спалил предохранитель?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Никто такой прыти от шести панелей 195 ватт Solartronic не ожидал. В системе 24В с номинальным током 45А такой массив казался вполне адекватным и проработал лето, осень, зима но весной случился сюрприз.
    Первой была плавкая вставка - там индикатор сгорания стоял, он засветился через несколько секунд на контроллере погас зелёный индикатор и появился характерный запах. В любом случае уже неважно кто был первым, была попытка ремонта - вынесло все до основания.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Что в ноябре насоветовали то и добывал. Долго всё это у нас тут происходит. Добытое раньше апреля скорее всего до меня не доедет.
    Господа, не всё сразу, по порядку пожалуйста :) Тут уже и Фотон предлагали и теперь вот Victron еще. Я внимательно записываю, но приобретать по очереди буду, а не все сразу.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Фотон не знаю что такое, Victron это Нидерланды, выпускают в Индии, из мелких контроллеров один из лучших, к нему есть описание протокола, по физике rs232 TTL на выходе.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Зачем так много букв.
    Если подключить СП 115В и 30А - сгорит. Если подключить СП 130В 20 А - сгорит
    2300Вт вычислены простым умножением максимального напряжения ХХ СП, которое можно подключить на вход на максимальный ток который может пропустить через себе контроллер - 20А. Может он этот тот регулировать или нет - понятия не имею, в любом случае (исходя из таблички) больше 20А он ни на входе ни на выходе не терпит.
    То что он в АКБ не может больше 560Вт (20А х 28В) выдать так об этом честно написано в его инструкции.
    Табличка показывает то, что в ней написано, никаких ошибок в ней не вижу. Другое дело, возможно Вы хотите в ней видеть что-то еще чего там к сожалению нет.
    Сейчас посмотрел паспорт на контроллер от Микроарта. У модели 200/60 максимальный зарядный ток 60А, при АКБ 48В мощность теоретически может быть 2880 Вт, при этом сказано, что можно подключить массив СП на 5500Вт
    p. s. Хотя Микроарт как-то странно указывает, может это и не для 60 амперной модели, а для 100 амперной. Вот реально китайская табличка и то понятнее.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы опять меня невнимательно читали. Табличка бред, как на неё не посмотри. И если контроллер может ограничивать зарядный ток и если не может. Бред и так и сяк. Я ранее пояснил почему, если захотите понять - перечитайте внимательно.
    Вы букв не меньше написали, а главного так и не поняли - мощща по входу (указанная в паспорте) спалит контроллер, если он не умеет регулировать мощщу на выходе. А если умеет, то нет никакого смысла ограничивать мощщу на входе на уровне 2300Вт, ибо он больше 600 Вт и не возьмёт. Раздуплитесь уже, ну. ;) Я же не зря Вам в пример пылесос привёл мощностью 1 кВт воткнутый в розетку с автоматом по входу на 10А.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ограничение мощщи на входе никак не связано с тем умеет он регулировать мощщу или нет. Больше 2300Вт просто не может быть исходя из двух условий - он сгорит если на вход подать напряжение больше 115В (исходя из таблички) и сгорит если подать ток больше 20А. Если взять оба эти параметра по максимуму вот и получится 2300Вт которые максимально можно подключить не важно имеет это смысл или нет.
    При этом если те же 2300Вт складываются из других напряжения и тока, например 130В и 17А - сгорит, 92В 25А - сгорит.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может эту мощность он может кратковременно, в качестве импульса токового переварить, в момент поиска точки и регулирования. А выше уже просто будет пробой по току ключей. Может есть в нем некая такая особенность?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Черномор93, не поленился и глянул правильный паспорт. Моща по входу, как я и предполагал, ограничивается 520 Ваттами для модели 2215BN. Только непонятно кем ограничивается, пользователем принудительно (дабы не спалить контроллер) или контроллером автоматически. Но, как бы там не было, а мои предыдущие слова остаются верны - табличка про входную мощщу в 2300 Вт есть бред несусветный.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Всё по своим местам расставляет табличка из даташита на контроллер:
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Да не шуточная дискуссия пошла по этому контроллеру завтра попробую подкинуть на вход солнечных панелей вымпел 55, и посмотреть что будет, поиграть с настойками емкости акб в контроллере
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    игры ничего не дают. У меня как сосал со входа 15 ампер, которые смог с БП взять, так и сосал, пока напряжение на аккумуляторах не повысится, вот там он уже начинает поддерживать постоянное напряжение.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну это вполне очевидно и логично.
    Ток - не напряжение, его нельзя "подать",его контроллер может только "взять". Или не взять если умеет брать не больше чем в нем задано. (или если не может отдать источник)
    Вымпела маловато - больше 15А он не даст даже кратковременно, а контроллер вполне может иметь ограничение 20А как в документах написано.
    Тут надо два Вымпела параллельно, а с другой стороны - сильно посаженный аккум.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я нагрузку включаю обычно. А то сильно разряженый быстро может стать заряженым. Да и где его брать, разряженый.
