1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Ага, спасибо, нашел. Очень помогли. Значит, спокойно можно включать в любом из двух описанных выше вариантах.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обязательно поделитесь плз. опытом эксплуатации Троянов - в теме по АКБ. Батареи достаточно интересные, а по эксплуатации особо ничего нет, в плане отзывов.
  3. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Кто знает алгоритм вычисление емкости аккумуляторов по по шунту контролером invertek susnstar ss50c
    Почему то он 1 раз определил значение и оно вроде как не меняется, хотя возможно это определилось максимальное значение а потребление настолько маленькое что не успевает разряжаться.
    Насчет висящих проводов и расключения прозьба не кидать помидорами все еше в работе, но конструктивная критика приветсвуется :).
    Интересует именно параметр на 3 картинке.
    Дополнение:
    Добрые люди подсказали что 13 параметр просто показывает мгновенный ток проходяший через шунт, так как значение близко к 1000 а акб имено на 1000 ач это меня и смутило. Теперь интересно почему он показывает такие фантастические цифры :)
    Также шунт подключён к плюсовой клемме, в книжке к контролеру на схеме подключается к минусу, но влиять на работу это я как думаю не должно.
  4. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Я так понимаю от прибора 3 провода, плюс, минус и один конец после шунта (по линии массы), и если подключить на плюс, то прибочик измерит падение напруги не на шунте 50-100 мВ а на всем АКБ, и рассчитает дикий ток. ИМХО. 1000 это даже как-то мало. видимо это предел по вычисляениям прибора.
  5. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Я покупал на непасане Steca. Пришел контроллер, а на устройстве стоит надпись - Uhlmann. Забеспокоился, написал на Steca, там успокоили - оригинал. Просто в Германии, Uhlmann - партнер Steca и Steca выпускает продукцию под их логотипом.
  6. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  8. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
  9. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Тут писали что чудес не бывает, чтобы MPPT стоил как обычный контроллер...
    да и сначала нужно посчитать что конкретно Вам выгодней - MPPT или обычный, как писал Leo2, от 500Вт MPPT имеет смысл. я для себя посчитал в эселе по ценам на модули и контроллеры, и получил ровно те же 500 Вт... я вообще не очень понимаю зачем выпускают MPPT на 10-15А, если экономически они имеют смысл начиная с 20A.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Солнечные панели - тоже экономически не очень выгодны. :) Вероятно, кроме экономики есть и другие факторы...
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А что можно ожидать от подобного контроллера? На цену здесь смотреть не стоит, потому что весьма сомнительно.
    И вот еще один
  12. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Стоит и работает с марта этого года. Полет нормальный. Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/133352/page-5#post-4019559
    Про второй контроллер могу сказать только то, что он не MPPT, но лично использовать его не приходилось.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Большое спасибо! Видимо все похожие по внешнему виду - клоны. А какую СБ посоветуете ватт на 50-80 для этого контролера, да и вообще для ШИМ?
    Из МРРТ что «следует притащить» ампер на 30?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А можно еще пару вопросов?
    1. Можно ли одну СБ подключить к 2-м контроллерам?
    2. Как выбирать сечения проводов от СБ к контроллеру?
    3. Какая длина проводов допустима от СБ к контроллеру?
    Дальше немного не про контроллер:
    4. Какая длина проводов на практике возможна от 12 В аккумулятора до 12В лампочки?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите Tracer MPPT, до 40А делают, но на системное напрежение не более 24В. К ним можно подключить выносной дисплей.
