1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Пустые слова не чем не подверженные, потому что и комментировать нечего, даже самый худший китайский производитель дешёвого шила, расписывает его технические характеристики и подробно описывает его возможности, да еще дает пользователю ручками настроить под свои потребности а, здесь 3 слова из которых ясно что это не контроллер, а блок питания даже нет, дешевенький шим из поднебесной за 30 тысяч с копеечным экраном для ардуино, удачи в продажах может, пару ноликами ошиблись с ценой? хотя метал нынче дорого стоит, коробка как при СССР из метала, денег пожалели видимо на нормальный корпус на изготовление на термопластавтомате
  2. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Без комментариев...
    В каждом поселке своя "звезда", хотя наверно нет в каждом "районе". :aga:
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Есть желание подключить инвертор к выходу лоад на контроллере. Выход 60А, что меня устраивает, но опасаюсь, что контроллеру может заплохеть при заряде конденсаторов в инверторе. Или зря опасаюсь?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если там нормальная токовая защита, то сгореть не должно ничего. А как на самом деле, не угадаешь.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Всяко может случиться. Для безопасности первое подключение (при "пустых" кондерах инвертора) можно производить через сопротивление (например электролампу накаливания ватт на 60). Она не допустит заброс тока. После заряда кондеров переключить напрямую. Мгновенно они скорее всего не разрядятся, успеете.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Контроллер будет вкл/выкл инвертор в зависимости от заряда акб.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Скажите пожалуйста, почему контроллер (Steka) показывает напряжение аккумулятора на 1.0 - 1.5В больше, чем напряжение на клеммах самого аккумулятора? Врёт?
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Лучше на "load" запитать реле, а уже оно пусть управляет включением- отключением инвертора.
    Инвертор как положено, подключить к клеммам аккумулятора.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, многократно демонстрировано. __LiFePO4 in serials! grid_free_36v_battery.jpg
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не зная об этом, когда первый раз подключал инвертор к аккумуляторам, чуть кондратий не хватил- первая мысль была, что перепутал полярность и спалил всё- щелчок был очень сильный и клемма "прилипла" к шпильке. Потом понял, что это конденсаторы зарядились.
    До этого пользовался 12-ти вольтовым высокочастотником, там всё происходило практически незаметно.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При всём при этом пр-лей (разработчиков) инверторов мало что останавливает от режима "плавного пуска"- кроме МикроАрта, борющегося за каждый промилле эффективности - поставить на вход ключ и подключать силовую часть к АКБ только когда "мозги" устаканятся.
    ну или hot swap controller lm5069...
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Тогда лишусь мониторинга нагрузки...
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В любом случае- через реле или напрямую, управление подключением инвертора будет происходить в зависимости от наличия напряжения на контактах "load". Если вешать напрямую, то думаю 99% вероятности, что контроллер погибнет. Во всех инструкциях инвертор рекомендуют подключать к клеммам аккумулятора, параллельно с основным выходом контроллера.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В курсе. Просто контроллер умеет считать энергию, пробежавшую через выход лоад. В случае с реле (контактором) я буду лишен этой функции и удалённого вкл/выкл нагрузки тоже.
    Есть и третий вариант:
    Подключить инвертор к выходу лоад и поставить реле напряжения, которое будет управлять контактором по 220в ас.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чет лыжи не едут...
    Заданного порога напряжение достигло, а нагрузка не включилась.
