1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Можно смотреть по счётчику ампер-часов на контроллере, точность конечно меньше, добавляется погрешность КПД заряда аккумуляторов, но общую картину даёт. А удаленно управлять- точно так же, вкл-выкл "load".
  2. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Epsolar ET6415N ?
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ага
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  5. Weis
    Weis
    Weis
    А вот тут уже все зависит от конструкции инвертора и как будет реализовано это самое "вкл-выкл". В ряде случаев можно безопасно использовать штатный орган управления, если он не отключает питание от АКБ полностью.
    Пример: старый МАП. Для дистанционного управления включением и выключением генерации я подключил контакты реле параллельно контактам выключателя генерации (но не автомата, который обесточивает МАП целиком) и "рулил" этим реле как мне заблагорассудится. ;)
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Обшибся IT6415ND.
    Логика странная. Солнце зашло-нагрузка вкл.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Потому что это в расчете на ночное освещение. Должны быть настройки "load 24 hours / 12 hours"
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Сейчас вот так:
    Вы предлагаете выбрать настройку ниже (он офф+ таймер)?
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Наверное правильнее оставить флажок там где он сейчас стоит (Light On/Off) и активировать вкладку Time Control, и там указать периоды подключения нагрузки.
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    эта работа по ночному вренмени солнце оф лоуд вкл, паставте самый верхний флажок (мануал контрол он) это и будет управление по напряжению а напряжения задаются в настройках контроллера (это отключение по низкому напряжению и включение единственный минус этого котролера как и других от эпсолара вы не сможете поставить включение лоуда выше установленного напряжения боста, поэтому я для управления инвертором купил плату которая и управляет им там на ней выставляются пороги включения и выключения), а нижний флажок это тоже самое что у вас сейчас стоит только можно задать время работы на ночь чтоб все ночь не работал лоуд, а самый нижний включение лоуда по времени суток которое вы поставите
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Я так понял, что это рукопашное включение - вкл/выкл по нажатию, без привязки к напряжению.
    Сейчас так (вечная ночь):
    А вы предлагаете так?:
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    да как я предлогаю будет привязка по напряжению акб для лоуда а если поставить (манул оф) вот это и есть ручное управление лоудом, а там где у вас выставляются напряжения второй флажек, это прявязка напряжения не к акб, а к солнечным панелям т, е включение будет происходить тогда когда на панелях напряжение упадет ниже заданного значения и времени, и отключение когда превысит, как то так, теже и с третьим влажком
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    А привязка напряжения к акб ставится в настройках контроллера для верхнего флажка, у самого 2 контроллера bn4215)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если квалификация позволяет, можно попробовать перенести нагрузочный шунт (если он там есть) на инверторный провод или попросите кого нибудь толкового.
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    идея конечно хорошая, но есть одно но не сойдет ли стандарный шунт с сума (я думаю сгорит к чертям) когда по нему пойдет ампер 100-150, которые захочет взять себе инвертор для запуска какого нибудь двигателя
