1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    А самый простой способ следить за расходом это поставить после инвертора счетчик, а управление как и говорили сделать через реле
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Нее, колхозить не буду. Обойдусь учетом по входу контроллера.
    2 цирк насоса, котёл, тв, пк, возможно свет.
    Хотелось же красиво, на пк)
    Есть у меня в закромах контактор подходящий, правда стоит как 3 таких инвертора.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    А какой именно инвертор?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Солартроникс 1кВт.
  6. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    я себе сделал управление инвертором очень просто по напряжению акб, вывел от кнопки включения инвертора (солартроник 1.5квт) 2 параллельных провода и на реле, точнее на плату управления и слежения за акб, акб разрядились до выставленного предела, инвертор выключился, зарядились включился фот есть небольшое видео этой платки
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А где его ставить то? Я только напряжение отключения нашёл.
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    значить первое переключите контролер на управление не по soc (это управление по процентам заряженности акб), а на volt. Comp (это управление по напряжению)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Так там проще простого.
    Припаять пару проводков к контактам выключателя и подключить их на нормально разомкнутые контакты реле (слаботочного), катушку которого в свою очередь подключить к выходу Load контроллера заряда.
    Все. Когда контролер заряда подаст напряжение на выход Load, то сработает реле и включит инвертор (штатный выключатель инвертора должен быть в положении "выкл").
    Инвертор постоянно подключен к АКБ.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Второе настройка напряжения подключения нагрузки будет вот эта строчка low volt reconnect
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Если лоу вольт дисконект это ограничение по разряду, то что тогда дисчардж лимит вольт?
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    предельное напряжение разряда
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Спасибо за советы. В выходные все дособираю и попробую погонять от выкл до вкл.
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вот для ознакомления
    upload_2017-3-16_23-13-23.png upload_2017-3-16_23-5-24.png upload_2017-3-16_23-6-12.png
