1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Уважаемые гуру, подскажите, какой контроллер MPPT, купить.
    ШИМ уже есть в наличии, хочу MPPT. В дневное время нужно получать больше энергии. На крыше автомобиля могу разместить 3 панели по 30 Ватт, или 3 по 20 Ватт. Возможно будет 2 панели по 30 Ватт. Количество и мощность панелей, будет зависеть от их размера при покупке, так как могу выделить для них площадь приблизительно 45 х 120 см. Соответственно, получить большую мощность могу только выбором контроллера, площадь солнечных батарей увеличить нет возможности. Контроллер будет подключен к 12В автомобильному Ca/Ca аккумулятору 77А, сам аккумулятор в штатном месте, подключен к бортовой сети. С ШИМ контроллером, все отлично работает. (СБ+ШИМ+Аккум+генератор автомобиля). Нужен MPPT.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысл? Правильно подобранные панели по напряжению, решат все проблемы.
  3. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Могу ошибаться, но смысл вижу в получении большего кол-ва энергии, без увеличения площади СБ.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нужно еще учитывать цену этой энергии. Зачем вам киловатт час по 100 рублей? Ну я так, грубо оценил.
  5. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Вырабатываемой энергии сейчас недостаточно. Приходиться включать двигатель, как правило на 1-2 часа в сутки. За 1-2 сезона доп. оборудование окупается. Кроме этого хорошо иметь запасной контроллер, на случай выхода из строя рабочего.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ничем не поможет вам МРРТ, будете включать двигатель на 50-100 минут, легче станет? Контроллер если навернется, можно вообще без него в вашем случае обойтись.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Возможно в моем случае и при рабочем контроллере НУЖНО обходиться без него. Нужно только реализовать отключение СБ, чтобы она энергию на себя не отбирала, когда нет солнца, вручную делать это не очень хочеться, нужна какая-то автоматика. Может можно обойтись диодом?
  9. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Не знаю откуда взялись 120 Ватт, пишу о том, что нужно по площади батарей уложиться желательно в размер 45 х 120 см. Например 2 панели по 30 Ватт (35 х 60 см, каждая), вполне подходят мне по общей площади.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Панель и есть диод. Она не сможет забирать энергию из аккумулятора.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, попутал.
    СП может являться нагрузкой только при подключении к ней напряжения, отличимо выше её параметра Voc. Диод не нужен.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Можно KES·MPPT·100·20 попробовать как вариант...
  13. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Т. е. Вы хотите сказать, что можно без контроллера подключить СП напрямую к аккумулятору и на ночь можно не отключать СП от аккумулятора и при этом она не будет разряжать аккумулятор? Если это так, то это очень хорошо, экономия на контроллере! Данную ветку прочел полностью. И в других местах, также "почитывал" о том, как это все работает. До сегодняшнего дня считал, что ночью подключенная СП напрямую будет разряжать аккум.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, если АКБ- никелесодержащая. Иначе гарантирован перезаряд.
  15. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Voc это напряжение холостого хода? Ночью это напряжение 0 вольт. (я так думаю). Поясните пожалуйста.
