1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напряжение на отключенной неосвещённой СП не имеет значения. Имеет значение для нагрузки (которой Вы себе и представляете СП)- базовое напряжение, при котором через СП начинает течь ток из внешнего источника (АКБ)- т. н. напряжение смещения/пробоя. Вам написали, что
    то есть при напряжении внешнем на неосвещённой СП- менее, чем напряжение открытия всех p-n-переходов каждой ячейки- внешний ток через СП не течёт. Как для обычного кремниевого перехода, напряжение открытия ячейки СП порядка 0,5-0,7В. Кол-во ячеек 12-вольтовой СП- 30 или 36. То есть напряжение открытия- около 15/18В. АКБ при отсутствии зарядного тока имеет напряжение 13,0В и менее. Чего Вы боитесь?
  2. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Прошлым летом панель 30 Вт + ШИМ, напряжение в течении дня не превышало 12.8 вольт, даже в те дни, когда днем энергия не потреблялась совсем. Т. е. аккум толком и зарядиться не мог, пока солнце есть, вечером освещение, комп, зарядка телефонов и т. д. Т. е. в условиях автономного проживания скорее постоянный недозаряд (в моем случае). А в обычных условиях, когда нужно поддерживать, можно через ШИМ. Верно?
  3. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Боялся не успеть купить контроллер к новому сезону. Присматривался к Tracer 1215BN. Вы для меня отрываете Америку. Спасибо за информацию и отдельное - за экономию на ненужной покупке! Похоже буду подключать напрямую.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    АБСОЛЮТНЫЙ недозаряд (если напряжёметр верно показывал)!
  5. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Постоянный контроль по показаниям контроллера и время от времени мультиметром. Напряжёмтр в контроллере корректно работает, т. е. показания совпадают.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С ним вы точно без энергии останетесь. Уж лучше шим при правильно подобранных панелях. А с вашей мощностью панелей контроллер действительно лишний.
  7. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Посоветуйте по подбору панелей. Чувствую и тут могут быть для меня великие открытия. Планировал мощность от 60 до 100 Ватт, больше не войдет по площади. Планировал, напрмер 3х20 Ватт или 2х30 Ватт. Как вариант, можно втиснуть 3х30 Ватт. Можно и одной, но из двух-трех проще втиснуться в нужный размер по ширине. И мысли были еще, что при недостаточном освещении + МРРТ, соединив их последовательно, можно получать в ранние утренние и вечерние часы еще немного электричества.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    еще какие!
    поскольку у вас акб при заряде 14 вольт, то и панели желательно ставить у которых точка МРРТ около этого напряжения или чуть выше, И тогда у вас будет хорошее согласование без всяких контроллеров.
    Может быть нормальный контроллер так и сделал бы, но не тот что вы хотели, он вдвое уменьшит выработку в утренние часы, в переменную облачность и прочие сложные для него условия. Он туп как пробка, как оказалось. Последовательное соединение только ухудшает работу контроллера, поскольку он будет держать напряжение на панелях равное напряжению аккумулятора довольно долгое время и сократит поступление энергии до 2 и более раз в такие моменты.
  9. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Логичным было бы понижая напряжение увеличивать ток. Тупо понижает напряжение?
    Неужели в наш, цифровой век, это может быть почти правилом для контроллеров?
    Планировал панели по 36 элементов. Без контроллера, при ежедневном недозаряде, думаю на АКБ до 14 вольт напряжение не будет подыматься. Шим уже есть, можно подключать через него при необходимости. Какие подводные камни при стандартых панелях из 36 элементов напрмую на АКБ?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Просто работает как шим контроллер. закорачивает панели на акб.
    Ровно такие же как при работе через шим контроллер, потеря некоторой энергии, за счет того что напряжение будет ниже ТММ. То есть достаточно было бы и 32 элементов или еще меньше.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Господа, у кого есть опыт использования Фотона 100-50 от Антиэлектроники, расскажите, он что, реально уходит в защиту, если СП в состоянии выдать ток более 40А? Так утверждает великий Пелингатор.
    С одной стороны, Пелингатор - он такой Пелингатор, а с другой насторожило.
    Хотел взять, как времянку.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @ValeryS, Вам нужен mppt ватт на 100 при 12в. Из заведомо хорошего Victron bluesolar 75/15 считаются лучшими по алгоритму и эффективности, либо китайца с Али тащить но там лотерея, может быть обман с mppt, смотрите на модели srne или tracer.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неохота читать ТАМ- чтоб не заразиться. :ogo::flag::close:
    А как предположительно уходит в защиту- защёлкиванием, сбросом тока или как?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там читать и не нужно, все, что там есть об уходе в защиту, я здесь процитировал. Иной информации нет. Написано, что защелкивается до снятия напряжения со входа, т. е. ночью только отпустит защиту. Более того, я думаю, что бедолага Родионов не предполагал такого варианта настроек, но это только предположение.
    С другой стороны, какие бф ни были настройки - выставь предельно допустимые параметры и держи, остальное головная боль эксплуатанта. Да и в доках написано, что просто ограничивает ток, о чем и автор статьи пишет, а по факту отключается с защелкой.
    PS о том, что он похабненько собран, я знаю - видел фото внутренностей, но за 5 тыр киловаттный контроллер с полностью ручными настройками параметров. А потом можно будет какому-нибудь начинающему соседу задарить, если доживет.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Плохо только что он опять полон сюрпризов.
