1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет
    По току и паденюи напряжения см. здесь. Там для выбора сечения между АБ и инвертором, но принципы те же.
    Падение напряжение при максимальном токе должно быть не более 10%.
    Падение напряжение при максимальном токе в дальней точке должно быть не более 5-10%.Зависит от того, какой возможный диапазон работы у лампы. Многие при слишком низком напряжении перегорают или светят слабо.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо!
    Да уж, на проводах разориться. Я планировал сделать уличную декоративную точечную подсветку. Дешевле выходит собирать 24В систему.
  3. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Подскажите, пожалуста где-то на форуме видел кто-то из участников разобрал датчик температуры RTS для контроллеров MorningStar, не как немогу найти эту страницы, дайте ссылку. Спасибо!
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Разобрали, насколько я помню, датчик температуры для Rich Electric SunStar. Ищите сообщения от Liberdei
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Просьба откликнуться тех, у кого контроллер Phocos CX401.1 и гелевая АБ HZY 12-230 Hase. В краткой инструкции, которую мне вручили при покупке, написано
    И т. д. У меня хоть и не АБ вышеуказанного типа, но тоже гелевая. Инструкции на русском языке нет - только таблица, в которой я ни черта не понимаю. Кто как настраивал, если приходилось или есть ссылка?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скачайте мануал на английском с https://www.phocos.com/datasheet_sm_cx.html. :) Идеология настройки примерно такая же, как у tracer 1210N от EPSolar, для которого есть (хоть и с некоторыми замечаниями) инструкция на русском. Дальше сопоставляете структуру меню настройки и крутите то, что надо, выбирая продолжительность нажатия на кнопку. Выбор типа батареи - в первом пункте, а сохранение настроек - в последнем...
  7. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Я вот пристрастился к покупкам через интернет за границей и заказал Xantrex XW MPPT 60A Solar Charge Controller 497$+ доставка UPS (это отдельная история с большой головной болью) 282$
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вроде бы разобрался с настройкой контроллера, но есть вопросы.
    1. Начинать настройку надо тогда, когда подключена вся цепочка - модули, контроллер, АБ, инвертор?
    2. В таблице настроек 9 пунктов. Насколько я понял, после подключения цепочки первым высвечивается на дисплее 1-й пункт - так? Далее, по таблице настроек ясно, что в каждом пункте один из режимов является заводской настройкой, скорее всего рекомендуемый. Исключением является 1-й пункт - настройка АБ - который и является первым, её и надо перепрограмировать.
    3. Доходим до 9-го, заключительного пункта. Дальше что? Оставляем так или жмём на кнопку и контроллер возвращается в исходное, 1-ое положение?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там может быть еще дополнительный сюрприз по прибытию посылки. Дело в том, что льготы по международным почтовым отправлениям не распростроняются на курьерские службы. Там есть некий лимит, вроде увеличивали, но есть вероятность что 497$ будет за рамками, тогда предстоят хлопоты и доп. расходы. Выбирайтк доставку обычной почтой. Долго, но недорого + льгота без пошлин в 30 кг/месяц до 1000 евро.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Объясните пожалуйста такую вещь. В инструкции контроллера есть такой пункт "Использование излишней энергии". Для этого в контроллере есть небольшой блок с выводами. Что это такое, каковы его функции?
  11. Phopalocera
    Phopalocera
    Phopalocera
    Epsolar уже есть 60А 48В
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Интересно, где это у EPSolar есть MPPT на 60А?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А вот на этой картинке не он в центре?
    На алибабе именно так и продается, 60А, и все напруги какие бывают. На сайте у
    На сайте даже нет тресера на 40А, а он продается.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А, этот... Он есть в каталоге, но пока его нет в продаже. Также, как и инверторы EPSolar - на сайте есть, а в реальности их нет.
    Запрошу производителя по поводу сроков поставки этих новых контроллеров.
    Есть другая, более интересная новость - появился в продаже новый контроллер от Studer Innotec - Variotrack. Модели на 65 и 80А, IP54. Самое приятное - теперь можно управлять стадиями заряда АБ централизованно через ББП Xtender, без всяких переходников типа X-Com MS. Соединение по простому RJ-45/8. Как известно, несогласованность процессов заряда от ББП и солнечного контроллера ведет как минимум к неэффективному заряду, и, как максимум - к сокращению срока службы аккумуляторов.
    Цена, конечно, повыше, но и качество "Сделано в Швейцарии".
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот каталог EPSolar, там целая линейка в новом семействе, с CAN BUS и эзернет, даталоджинг на 450 дней и тд. Модель ETracer-6415N.
    У словаков в корзинку кладется за 573 евро - странная цена... Видимо собирают предварительные заказы. И заодно деньги:)]:aga:. Кроме алибабы больше нигде не встречается.
