1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я как раз пытаюсь выяснить, полон ли. К статьям приведенного выше автора я отношусь с осторожностью. Там вот такое сплош и рядом:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну да, полный бред. Мы все дружно ищем контроллер, который умеет ограничивать ток, а оказывается все умеют.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И, оказывается, это никому не нужно - гнилые понты.
  4. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    В этом сезоне поэкспериментирую без контроллера, если пойдет что-то не так, подключу через имеющийся в наличии шим.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @ValeryS, А что за ШИМ? Может он просто не настроен на нужные напряжения?
  6. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    Фотку контроллера прикрепил, надеюсь, что правильно.
    Особых настроек там нет. Тип аккумулятора (настроил на кислотный, как надо в общем) и настройка напряжения float (поддержка в заряженном состоянии, насколько я понял) 13.8 вольт. Такое напряжение было установлено по умолчанию, экспериментировал с разными напряжениями, разницы не заметил и вернул заводскую настройку.
    Ссылка на Али - https://ali.pub/1bd972
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Настройки требо прописывать исходя из данных вашего акб.
    Если на нем 12.8 даже после зарядки от нормальным зарядным устройством... значит что-то с ни не так.
    Ток опять же от панелек очень маленький для акб в 66ач... до 0.1с не дотягивает...
  8. ValeryS
    ValeryS
    ValeryS
    Великий Новгород
    К ночи, когда все выключается (нет потребителей), напряжение 11.5-11.8 вольт на аккуме. 30 Ватт панель к обеду поднимает до 12.6-12.8 Вольт. После обеда включаются потребители и далее все по кругу. В этих условиях, в течении нескольких месяцев нормальное зарядное в принципе не доступно.
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @ValeryS, Вы заряжаете АКБ очень малыми токами, что не есть хорошо.
    выносную панельку ватт на 50-100 дополнительно неплохо было бы заиметь...
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, хочу на контроллере Epsolar LS 1024BP сделать маленькое ночное освещение, прицепить панельку 50 Вт, а на выход 12В 10Вт, светодиодный прожектор.
    Думал дома настроить, а потом привезти на дачу и подключить.
    Теперь вопрос можно ли настроить дома, только подключив аккумулятор, или нужна и панель.
    Аккумулятор, подключил, вижу такую картинку: 11.jpg
    Вопрос что дальше?
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Застопорился на вот этом выборе:
    ведь у контроллера
    13.jpg это же не порт RS 485? А какой выбрать?
    И кто нибудь ставил epsolar monitor на 64 машину ?.
    А то что нашел у китайцев, вроде только на 32
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Все, разобрался.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день. Задумал я приобрести второй контроллер Фотон 150-50 ,но мучают меня сомнения по поводу мощности оного.
    Тех характеристики:
    Входное напряжение 150В
    Максимальный ток заряда 50А.
    Напряжение АКБ 12В, 24В48В, 96В (до 130В.)
    Ну на 12в. 50А. это 600W/ч. Тогда на 96в. 50А. это уже 4800W/Ч. а это уже весьма и весьма не плохо. Правда если выдержит?
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Правильно что мучают, тут уже упоминали о блокировке по току свыше 45А кажется или 40...
    Как превысили - без отключения напряжения по входу больше ничего не получите.
    Вы вообще для чего его хотите?
    Лично моё мнение... в солнечной электростанции нужно всегда держать часть панелей на ШИМ контроллере.
    МРРТ периодически отключают заряд на поиск ТММ. И часто это бывает когда включают прожорливую нагрузку, напряжение на акб чуток проседает и заряд с контроллера прекращается... всю нагрузку бросая на акб.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну это не повод ставить шим. В целом потери энергии станут выше, а аккумуляторы в любом случае должны тащить всю нагрузку без проблем.
