1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Панелей 1.2кВт, 24В, контроллер Tracer 3215BN, это контроллер держит ограничение по входу и току?
    сегодня обратил внимание, что ток больше 30А не поднимается, получается ровненькая ступенька на 30А
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так. В какой то из тем приводили ответ производителя. Дескать девайс при превышении мощности с панелей не сгорит и просто будет держать 30А.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну наконец то этот момент проверен полевыми испытаниями. А то столько лет дискуссий а уверенности так и небыло.
  4. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Спасибо @VoronNew, значит буду продавать этот контроллер и покупать на 40А (а лучше с запасом на будущее все 60А)
    прошлый год осенью докупил панелей, особо солнца не было потестить. зимой не пользуюсь системой, только весна-лето-осень.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если лить в сеть то наверно да лучше помощнее контроллер, а если в аккумы то есть куда заливать ? зачастую панели берут с избытком сверх мощи контроллера чтоб именно когда солнца не сильно много хоть чего то да накапывало. А когда солнца много то обычно и электричества избыток.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, Угу, лучше панели с запасом, чем контроллер. Потому что запас контроллера простаивает 24 часа в сутки, а панели выдают выше мощности контроллера в редкие моменты. А с большим массивом панелей, я думаю все косяки трейсера исчезнут, как утренний туман.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Приехал Фотон-100-50. Первый день эксплуатации, особых нареканий нет, эффективная работа начинается с ~10 Вт, что для киловаттного контроллера вполне неплохо. Замеры повышения получаемой с СП мощности показали прибавку от 27 до почти 40% в разных условиях из чего делаю вывод о полной несостоятельности заявлений, что работа СП в ТММ почти ничего не дает по сравнению с работой на напряжении АКБ. Да, при 30 (60) элементах разница будет не столь существенной (у меня панели из 72 элементов), но там свои ньюансы и все равно на полностью разряженных АКБ разница будет существенной.
    Сложившееся на данный момент мнение - изделие своих денег стоит.
    Кстати, при прямом подключении, а за ним я следил почти месяц, лучший результат был 1,13кВтч в сутки. Сегодня при переменой облачности собрано 1,25кВтч.
    Если кому интересно - статистика по дням на моем сайте.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, забыл сказать о том, что не понравилось.
    1. Неадекватное поведение при мощности с СП менее 1 Вт - постоянная попытка стартануть и переход в сон. Все бы ничего, но такое поведение делает звуковую индикацию совершенно неюзабельной, т. к. засыпать и просыпаться придется под писк контроллера - пищит после каждой попытки старта;
    2. При 25В на АКБ погрешность вольтметра 0,2В. Это не то, чтобы проблема - настраивается все вручную, но на момент настройки лучше иметь точный вольтметр.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На СП примастрячить потребитель 2-ваттный- стабилизатор тока с постоянной нагрузкой- тогда при низкой освещённости он будет на себя забирать всю мощность- и напряжение будет ниже порога старта...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, нужно пороговое устройство, иначе просто точка такого поведения сдвинется в область бОльших мощностей. Да фиг с ней, той звуковой индикацией. Реальной пользы от нее никакой, отключил и нет проблемы.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А при мощности чуть выше, будет опять все тоже самое?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не в курсе, как мощность массива у коллеги, но вероятность попасть в диапазон 0-2Вт выше, чем в 2-4Вт...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Полнолуние?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    200 Вт. Одну СП поставил, а до остальных руки никак не дойдут. Лежат еще 4 двухсотки и 2 сотки. Сотки уже подумываю чистой автономкой на юге участка поставить. Туда по прямой 40м тянуть кабель. Закапать в неподходящем месте 40м кабеля не очень нравится, а более подходящим окружным путем, параллельно водопроводу - это 70м и откапывать закопанный водоповод. Для освещения огорода как-то меня парит столько работ проводить, вот и подумал: "а почему не автономка". Надеюсь, в недалеком будущем расскажу о ней. Ну и камеры заодно запитаю, а картинку по WiFi.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зло. Обратитесь к @user343 - он Вас вылечит (в обоих смыслах:aga:)...
