1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Поздно. У меня в доме уже есть пара мобильных телефонов в доме и раздача Интернет по WiFi.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Вот и ко мне приехал Фотон 150-50. подключил я его к панелям, 4 панели (60 клеток) последовательно, напряжение МРРТ 110 в. При этом мощность которую показывает фотон 150-50 по сравнению с фотоном 100-50 увеличилась на на 80 W. было максимум 910W. а стало 990W. Возможно упали потери в проводе от панелей до контроллера (25 метров) медь 10 мм. кв.
  3. СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    Я собрал в тайге автономную солнечную систему. Тоже хорошо заработала только с контроллером "Фотон-100-50"
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Эффекта никакого как я вижу. Вам надо панели пересобрать на 24 вольта хотя бы, толка больше будет.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не имею ничего против Фотона. Сам пользую. Но справедливости ради стоит сказать, что Ваша система хорошо заработала бы с любым MPPT контроллером, уж поверьте мне.
    Хотя нет. Против Фотона я всё же кое что имею. Он не соответствует заявленным характеристикам. Если Epsolar при заявленных 30А зарядного тока может долговременно работать при токах до 40А, то вот Фотон при заявленных токах до 50А работает только при токах до 40-42А, не более. Дальше просто выключается. Почувствуйте разницу.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А в этой стеклянной коробке наверное и того раньше.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не-а. Он же не от перегрева выключается. Ограничение чисто программное. 40А это предел при любой температуре окружающей среды. Радионов далеко не дурак и понимает, что компоненты контроллера не рассчитаны на токи в полсотни Ампер. Видео разборки девайса на форуме было, посмотрите.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну хорошо хоть понял. а то стабилизатор легко можно было спалить пытаясь выжать с него паспортную мощность.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Еще бы понял, что разница между заявленными и реальными характеристиками не в пользу клиента - дурной тон.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Глюков не замечено?
    У меня он несколько раз алармил "Напряжение батареи вне диапазона" при мощности с СП несколько Ватт.
    Вместо выработки показывает цены на пшеницу в штате Невада в 1856г.
    Мне то на это наплевать - ТММ ищет и хорошо. Измерение тока, напряжения, мощности и энергии ведёт свой ваттметр, но для кого-то может быть неприятность.
    Вот сегодня, выработка по ваттметру 1,04 кВтч, а по Фотону 0,766 кВтч. Ранее по ваттметру видел большую выработку, а по Фотону меньшую.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну такие шутки меня уже не радуют.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При цене 5000р. За киловаттный контроллер...
    Я за ним ещё понаблюдаю. Пишет "версия ПО 2. Х" х - не помню, что после точки. Думаю, доведут прошивку. Жаль, что не будет возможности обновить.
    PS На микроартовские поначалу тоже было много нареканий, а цена заметно выше.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня уже есть киловаттный. и даже больше, со своими косяками. Покупать с косяками второй, пусть он и стоит 5. не очень хочется. Первый косяк - вентилятор, второй- характеристики завышены. плюс еще куча косяков в прошивке. уже перебор.
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    При каком напряжении?
    Я думаю что 50А. он вытянет при 12В. А при 27В он и у меня работает при ограничении 43А. а 44А вырубается.
    Разница в выработке по ватметру между фотоном 100-50 и 150-50 составила больше 1 КВт/ч. (панели подключены 100-50 две пары последовательно, 150-50 четыре панели последовательно)
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    12В.
    Как видите, не вытягивает. Ток он и в Африке ток. И при 12В и при 24В 50А зарядного тока сплавят к чертям ноги транзисторов и хилые дорожки потекут. Радионов это знает. Ограничение, повторяю, программное.
