1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Замечены. Ровно те-же самые, что и у Вас. На " встроенный показометр " Фотона забил сразу, так как считает криво, как и у Вас. Свою прямую функцию (заряд батарей) выполняет, а большего от него и не требую за его цену. Брался исключительно из-за гибкой настройки по зарядным токам/напряжениям, чего мои Epsolar'ы не умеют и не имеют в принципе.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И у Вас орёт диким ором, пока не раскрутится? :)]
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не орет, я же его не купил еще.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Аааа...
    Ну если для Вас критичен шум вентилятора, то тогда я крайне не рекомендую Фотон. Что мой второй МАП, что Фотон гудят вентилями одинаково громко, пока оные не раскрутятся как следует. В жилых помещениях эксплуатировать без замены вентилятора невозможно.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    А на кокой менять в МАПе?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я планировал удалять вентилятор. В конце концов котроллер можно утопить в какой нибудь охлаждайке. Но тут уже програмное ограничение мешает...
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А что, есть проблема с выбором хорошего вентилятора необходимого типоразмера?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зачем? Хороший (читай почти бесшумный) вентилятор 80 мм стоит около 300 рублей. К чему такие извращения?
    Мешает, ну и что? Честные 40-42А зарядного тока это мало? За 5000 рублей? С нормально работающим MPPT алгоритмом? Сразу с дисплеем из коробки, а не за доп плату? Эм...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, не бывает почти бесшумных вентиляторов. Я все вентиляторы душу по напряжению. Даже после этого они не становятся бесшумными. Стоит вот комп под ногами и давит на мозг своим шелестением весь день. Это в нем всего два вентилятора осталось. и те еле крутятся.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    При 12в. 40А. это 480W /Ч. а при 24в. 40а. это уже 960W\ч. А при заявленных 37в.40а. это 1480W\ч. и нагрузки на транзисторы будут абсолютно разные! Я думаю что зависимость есть.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Какая нафиг зависимость? если он должен давать 50, а может только 40.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Внешнему или встроенному ваттметру?
    Комп под ногами еще можно понять, но если весь день - это серве? Зачем он под ногами? Зачем контроллеры заряда и инверторы под ухом?
    Одинаковые.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет, просто комп. А весь день потому что он спит только когда я сплю, а весь день около него сижу.
    Не под ухом. В гараже. Там я провожу то время что не сижу у компа.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сделайте им выгородку со звукоизоляцией.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, никаких выгородок, люблю простор. даже сортир не стал делать из за этого.
