1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Внутреннему.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы понимаете, что есть ток, а есть мощность?
    Проводник одинакового сечения, рассчитанный на ток 50 Ампер, может подводить мощность в 600 Вт при 12В, может в 1200 Вт при 24В, может 2400 Вт при 48В и т. д. Но при этом не может 1200 Вт при 12В. Превышение по току.
    Дорожки, ножки транзисторов, прочие силовые элементы контроллера не рассчитаны на токи в 50 и более Ампер. Возможно, что 50А и потянут, но не долго. А вот 40А - сколь угодно долго. При любом напряжении. Поэтому и при работе в 12В системе и при работе в 24В системе ограничение по зарядному току едино и ограничение это программное, как уже сказал. Установил его Радионов, а не я. Бо случаи выхода из строя его поделок из-за превышения номинала бывали, о чём писали ранее. Дабы народ не пытался выжать все 50 Ампер из контроллера - стоит ограничение. Насколько честно называть такой контроллер Фотон-100-50, пусть каждый решит сам. 100 Вольт, кстати, он тоже не держит долгое время. Если не ошибаюсь, там конденсаторы всего на 100В и стоят. См. видео разборки.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что есть почти бесшумный? 20 дБ достаточно тихо? Это как тиканье часов, чуууть громче. Если для Вас это тихо, то такие вентили бывают.
    Устал уже повторять. Система управления источниками автономного питания НЕ должна устанавливаться в жилых помещениях. В худшем случае - в обитаемых. Коридор, кухня и т. д. В лучшем - в отдельно стоящих. В дом должен заходить кабель с готовым переменным напряжением 230 Вольт. Если у Вас иначе, то не вентилятор виноват, а неправильная постройка системы. Если иначе нет возможности спроектировать и построить систему, то в Вашем случае необходимо использовать устройства управления с пассивной системой охлаждения, благо их выбор тоже велик.
    З. Ы. У меня в спальне стоит кондиционер 18 дБ на мин. скорости. Сплю как младенец.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не. тикающие часы вообще терпеть не могу.
    Вот 18 меня может быть и устроило бы, и то не факт. Хотя в гараже 100% устроило бы. Там даже часы тикающие висели и не мешали. Там то я не сплю уж точно.
    у меня в дом заходит куча кабелей, у меня весь дом и гараж опутан проводами. ПРи этом ни в доме ни в гараже я не люблю когда что то постоянно жкжжит. Если это будет жужжать в любом другом помещении. то и там мне придется часто бывать. что бы за всем этим следить. Поэтому лучше что бы вентиляторов не было вообще, или включались только в случае перегрева, который не столь часто бывает. А комп и бесперебойник жужат всегда, независимо от температуры. Ноут по сути тоже, стоит лишь чуть прогреться.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так он в Фотон-100-50 показывает непойми что. Кстати, кто его вскрывал? Там кварц есть вообще? По моим наблюдениям ток и напряжение измеряются с допустимой погрешностью, остается время. Это если не считать кривых алгоритмов, но не думаю, что все настолько уж плохо, а вот то, что время считается по внутреннему RC генератору, да еще не на прерываниях, а на delay - допустить могу, хотя и это как-то не укладывается в рамки здравого смысла.
    Называть честно, нечестно писать в паспорте: "Максимальный ток заряда 50А".
  6. СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    Я очень доволен этим контроллером выработка поднялась аккумуляторы не кипят. Недавно хорошо посидел вечером аккумуляторы подразрядил а с утра солнышко вышло из-за тучи видел 49.4 по амперметру но недолго батареи быстро таким током заряжаются. С китайскими поделками и близко такого не было
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вопрос? люди пишут что в нем программное ограничение на 43А, а увас 49.4А что-то не понятно?
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    На сколько вольт система?
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Токовые клещи подключите к цепи заряда АКБ - удивитесь. 49.4А на дисплее Фотона и реальные 49.4А - это таки сильно разные Амперы.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Клещами меряют переменку а тут надо шунт с амперметром.
  11. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Клещи постоянного тока тоже бывают.
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А я вот задумал поставить себе третий контроллер 150-50 что бы убить всех зайцев:
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А я все шунтю :). Спасибо.
  14. СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    12 вольт со всякими разными автоаккумуляторами впараллель
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    И я считаю что при 12 в. системе контроллер выдаст свои 50А.
    А при 37в. и на 35А. отключится
