1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Губаревич, не считать надо, а измерять.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На чем основаны Ваши выводы?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы сейчас пошутили? Скажите, что да?
    Можете и шунтом, ежели имеется в наличии. Вообще, чем именно будут произведены замеры не совсем важно. Важно, что бы их произвели и убедились, что 50А на дисплее фотона и реальные 50А это совсем разные вещи.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вами уже сказали, надо не считать, а измерять. Не выдаст и всё тут. Зачем спорить с теми, кто данный контроллер уже использует?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Крутая схема. Хочется верить то это шутка.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Меня больше другой вопрос интересует:
    Как два контроллера поведут себя питаясь от одной сборки СБ?
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    И я использую данный контроллер да же два 100-50 и 150-50.
    Найду нагрузку проверю.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Будут MPP друг у друга искать:aga:. С PWM такое наверное ещё возможно, а с такими может случиться полный бардак. Вам явно нужно было на нормальный китайский гибридный инвертор ориентироваться.
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    При чем здесь инвертор, тем более Китайский?
    У меня с инвертором все в порядке меня устраивает более чем.
  10. СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    Правильно собрать солнечную систему весьма непросто. Надо смотреть за ней, анализировать, исправлять. Я когда сначала все скрутил тоже результат был плохой. Потом понял что провода к солнечным панелям надо толстые делать. Увидел что на ветру ветки затеняют батареи пришлось подрезать. И только после этого ток с панелей меня порадовал. Так что нечего на контроллер пенять если система неаккуратная.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какое отношение неаккуратная система имеет к особенностям контроллера? Это тонкие провода или ветки заставляют его отключаться при токах выше 40А?
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Никакого программного ограничения на Фотоне 100-50 НЕТ.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что есть? неаккуратный расчёт величин или читинг?
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Во пераых, я уже написал ранее - измерьте протекающий ток, удивитесь.
    Во вторых, лично у меня при превышении тока в 44А, по дисплею Фотона, выскакивает надпись " Превышение по току " и заряд останавливается. Что это, если не программное ограничение? Ведь никакого превышения тока быть не может в принципе, так как в меню Фотона стоит максимум 50А.
    Поэтому вынужден был поставить в меню принудительное ограничение в 44А зарядного тока, в таком состоянии работает без сбоев. Но и эти 44 Ампера при измерении оказываются реальными 40А, отсюда и пишу всегда, что это контроллер на честных 40 Ампер. Получить от него реальные 50 Ампер (измеренные клещами или шунтом) - нереально. Если у Вас получится - выкладывайте фото, заберу свои слова обратно.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Губаревич, @Зdmax, ваш спор с доказательствами, а у меня нет оснований недоверять кому-то из вас, говорит только о том, что в Фотонах все сыро и случайно. Я, кажется, уже писал, что мой периодически алармит выходом напряжения АКБ за допустимый диапазон и происходит это при отсутствии заряда и нагрузки. Просто стоит вечером Фотон, подключенный к АКБ и орет, что напряжение АКБ вышло за допустимые пределы. За допустимые, слышите? Это у массива АКБ, способного отдать 800А и работающего в данный момент на светодиодное освещение, потребляющее порядка 3А! Подключенный одновременно ваттметр ничего такого, естественно, не фиксирует.
    @Зdmax, думаю, это не программное ограничение, а программно-аппаратный косяк. У меня даже есть предположение какой, но я не стану распространяться на этот счет.
