1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, 44 от 50 заявленных по сути пустяк. Вот когда стабилизатор на 6000, и с максимумом заявленным в 7000 ватт работает нормально на 4000, это другое дело.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да небось ВА, вот и работает на 4кВт... :|:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так при активной нагрузке ВА=Вт.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Он же инверторный, и любую нагрузку переваривает в активный ток на входе. А ограничение у него именно по входному току.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ага. Я и не жалуюсь поэтому, если заметили. Скорее предупреждаю потенциальных покупателей.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Когда их инвертор с номиналом 600 Вт работает стабильно до 350 - дело такое-же. И максималка в 1200 Вт в пике и 600 Вт не может выдать - аналогично. Я это недоразумение даже продавать не стал, я его потом в поликлинику сдам. Для опытов. :)]
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @СтасИзЛеса,
    Epsolar работающий на мощности до 110 процентов от номинальной, с пассивной системой охлаждения, имеет температуру радиаторов на уровне 45-55 градусов при температуре в помещении на уровне 20-25 градусов. Сейчас 41 градус при 25-27А зарядного тока. Номинал 30А.
    Фотон, работающий в аналогичных условиях, но имеющий активную систему охлаждения и работающий на мощности до 80% от номинальной, имеет температуру 48 градусов (прямо сейчас).
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    За 8р получаем МРРТ с током в 40А, возможностью программно ограничить ток и возможностью подключения Акб до 96В. Если к нему в комплект не надо покупать огнетушитель, то очень даже не плохо.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так я и написал сразу, что контроллер своих денег стоит и сожалений по поводу приобретения не имею.
    Дело в том, что глючки контроллера подтверждаются многими пользователями и я сам их наблюдаю. О работе инверторов пишут куда более неприятные вещи. Раз глючки контроллера СП подтверждаются, значит, велика вероятность, что о инверторах тоже правда, а там уже не просто неприятные сбои.
    PS Нужно однако заметить, что наш коллега на своем сайте расписал обсуждаемый контроллер СП как вообще непригодный для использования по назначению. Если честно - это было одним из поводов купить - любопытство заело. :)
    Оказалось, что вполне пригоден и за свои деньги даже неплох.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @ИванГ,
    Ничего удивительного.
    Если, допустим, этот контроллер поставить в систему, где в роли накопителя энергии выступают Щелочные аккумуляторы, то можно и 1200 Вт получать с контроллера, так как Щелочь до 30 Вольт заряжается (в 24В системе, естественно).
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ну вот например лично меня устраивает если оборудование выдает не "заявленные",а _достаточные_ для меня характеристики. Например я отлично понимаю что моя солнечная энергосистема далеко не идеальна и скорее всего заявленным в рекламе цифрам не соответствует, но она отлично помогает мне меньше таскать на собственном горбу баллоны с пропаном для генератора. И я доволен как Слонъ.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А я его ещё больше КУ. :)]
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А кто нибудь в фотоне разбирался с инженерным меню?
    Нажать ОК, высветится "настройка заряда" ,одновременно нажать на 5 сек. стрелки.
    И что вообще кто знает о скрытых настойках данного девайса.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вспоминается "ТЬМА" в МК-52/61 и Б3-34...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как Вы узнали вход в инженерное меню?
