1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Из присутствующих кто-нибудь пользуется контроллером Morningstar Tristar 60? В качестве разъема для соединения с ПК у него только RS-232. При подключении через переходник RS-232 в USB MSView видит контроллер, но не подключает. Выдает ошибку. Внимательно изучив инструкцию производителя выяснилось, что обыкновенные переходники RS-232 - USB не обеспечивают должного напряжения в соединении. В связи с чем требуется разобрать контроллер и подключить дополнительное питание к пинам RS-232:
    на DTR and/or RTS - плюс
    на RTS and/or RX - минус.
    Отсюда вопрос что значит эта формулировка и/или? Тем более что пин RTS присутствует в плюсе и минусе. Подскажите пожалуйста если кто-нибудь сталкивался.
    При прямом подключении через RS-232 на материнку ПК MSView работает без проблем.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Weis такой контроллер использует, вроде у него в теме было о типе используемого переходника RS232-USB.
    Скажу честно - первый раз слышу что на пины RS232 нужно питание подавать. Для RS485 делают, но RS232 точно без этого живет.
    Возможно дело в другом. Многие USB переходники не отрабатывают хардверный флоу контроль - это как раз RTS/CTS контакты, в этих переходниках обрабатываются только RX и TX. А контроллеру похоже именно полный вариант нужен. Все COM на компах обычно полной версии. Переходники эти делают всего на нескольких версиях чипсетов, можно подобрать по чипсету, изучив дадшит к нему.
    Попробуйте по са=воему переходнику посмотреть описание.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Technick, вот эти работают без проблем:
    https://www.nnz-ipc.ru/good/listAll/16903/
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И по описанию там присутствует все необходимое для полной эмуляции COM порта.
    Передаваемые сигналы
    RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    Управление потоками данных
    RTS/CTS, XON/XOFF
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Производитель рекомендует вот этот кабель http://www.ebay.com/itm/360515651236
    Но его не было в продаже, поэтому купил обычный китайский.
    Спасибо за подсказки. Наверное стоит просто купить RS-232 - RJ-45 адаптер с внешним питанием и не мучаться с USB.
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, как мрачно... нужно будет попробовать свой переходник... Хорошо что с настоящим COM работает без плясок.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    С продукцией MOXA не было проблем ни разу, куда только не подключал.
    На целый ряд оборудования они дают гарантию 5 лет, правда проверить случая не представилось (не ломается).
  9. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Нет.
    Сейчас я использую NPort W2004 (ethernet в 4 порта RS-232/422/485) для подключения к TS MPPT, TS60, RD1 и МАПу.
    В "загашнике" лежит NPort 5210 (ethernet в 2 порта RS-232)/ С него начинал, потом оказалось мало.
    Ganre год назад использовал JetPort 5201. Все получилось. Связь работает и сейчас (подглядываю иногда:|:).
    Скорее всего со стандартными функциями "китаец" справится. А вот как насчет еще кучи "примочек" (парное соединение и проч.) не знаю.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Вы обратили внимание на то, что разъем у него установлен вертикально?
    При использовании обычных разъемов крышку TS60 закрыть не удастся.
  12. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Да, обратил. Нужен COM разъем с плоским шлейфом, либо паять самому чтобы не ждать пока пришлют плоский. Что я и решил сделать. Благо распайка там элементарная.
    Все думал как подключить TS60 к сети чтобы удаленно через интернет смотреть логи. Надеялся что MOXA NPort решит проблему, но насколько я понял, перечитав документацию на сайте производителя, RS-232 - RJ-45 адаптер позволяет лишь подключить контроллер к домашней сети через роутер и не бегать то и дело с кабелем и ноутбуком к контроллеру. А чтобы смотреть логи автономки из деревни, находясь в городе, нужен TSMPPT60. Я прав? Или все таки есть варианты подключения TS60 к интернету и чтения логов через MSView?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно есть, так как у TS60 предусмотрено соединение только через COM. Со стороны контроллера необходим переходник COM - Ethernet, причем поддерживающий весь набор который мы обсуждали на прошлой странице, на компе необходимо установить ПО виртуальный COM, которое будет все отправлять в Ethernet порт компа. А соеденить все это хозяйство через интернет вопрос простой. Насмотрел вот такой вариант но нужно описание найти, на чем собрано - дабы убедится что это полноценный преобразователь.
    Вот к такому девайсу в описании сказано о полной поддержке необходимого набора.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. TS60 лог не ведет, поэтому просмотреть его (лог) не удастся ни локально, ни удаленно. Можно просмотреть текущие значения параметров, можно записать лог (MSView).
    2. TS60 - преобразователь интерфейса Ethernet в RS-232 - роутер - интернет (LAN)- домашний компьютер. Создается виртуальный СОМ-порт (нужен драйвер от производителя преобразователя интерфейса Ethernet в RS-232 или написать самому) посредством него производится подключение MSView к контроллеру.
    Или использовать самописный софт, тогда виртуальный СОМ-порт не нужен.
  15. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    То что вы нашли на ибэй и есть переходник COM-Ethernet. Да, он позволит подключить TS60 к домашней сети. Но вот с передачей информации в интернет вопрос уже интересный. И к тому же у этого лота в комплекте нет блока питания, так что придется подключать свой или искать другой вариант уже с БП. У китейцев есть копия MOXA Nport. Я находил.
    Weis, вы написали "домашний компьютер", вероятно имея ввиду домашнюю сеть, географически расположенную в радиусе одного домовладения. Меня же интересует вопрос доступа к контроллеру удаленно через интернет по схеме "город-деревня".
    Я почему спрашиваю. Ведь для того чтобы из города обратиться к контроллеру который установлен в деревне нужно через интернет отправить запрос роутеру (в деревне) к которому через COM-Ethernet адаптер подключен TS60. И грубо говоря таким образом установится связь. НО! У роутера должен быть статический IP адрес чтобы мы молги обратиться к нему. Так как TS60 IP адреса не имеет.
    У TSMPPT 60 единственного во всей линейке контроллеров Morningstar есть LAN, TCP/IP протокол и статический IP адрес. Поэтому доступ к нему по схеме "город-деревня" видится мне без проблем. Но этого девайса у меня пока нет, а доступ организовать хочется. Отсюда столько вопросов.
    Так в итоге можно ли получать данные от TS60 через интернет, не в домашней сети, а удаленно (конечно же посредством MSView)?
