1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зато на 12 вольтах можно использовать литий без балансиров с малой долей риска. В 24 вольтовой системой это видимо уже невозможно.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С чего бы? Да, риск немного возрастает, но мне экономия на балансирах и BMS плохо понятна при цене лития. Хочется без эелектроники и чтобы не убивалось - имеет смысл взять никель-кадмий.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да что там той цены. Иногда цены сопоставимы.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если брать распиаренное и навороченное - да. Дешевые стоят горяздо меньше. Насколько я знаю, балансиры можно взять порядка 1000р в пересчете на банку, а банка сколько стоит?
    Если уж совсем денег жалко - можно и самому сделать.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    столько же, если брать титанат к примеру.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Согласен. Пока у меня три панели было - я тоже о пожарной безопасности не беспокоился.
    А когда панелей добавил, то посчитал что при особо неудачном стечении обстоятельств с них попрёт аж 53 ампера если верить написанному китайцами. А при таких токах нагреваться может уже всё что угодно, например клеммные колодки в случае не идеального контакта.
    Как раз мой случай. Типичная нагрузка - ватт тридцать. Максимальная которую подключаю - около двухсот. Для всего что больше - уже запускаю один из имеющихся генераторов (сообразно мощности),так как требуется это не часто и не долго.
    Только вот увидеть тут 20А именно зарядного тока - это сильно постараться надо.
    Обычно аккумы начинают заряжаться с утра достаточно постепенно и к тому моменту когда может случиться сильное прямое солнце на панели - они уже достаточно заряжены чтобы в них такой ток не пошел. Единственный случай когда с панелей может пойти 20А - это если я вот ту вышеупомянутую нагрузку на две сотни ватт подключу (большую музыкальную систему). Ну так это весьма не часто случается.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так у вас же все равно не к аккумуляторам она подключена. Так что в этом случае без разницы что там с панелей пойдет.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Нагрузка подключена на выход контроллера, который для нагрузки. Я проверил - если при полностью заряженных аккумах подключить нагрузку, то напряжение на аккумах сначала падает на три десятых вольта и ток идет из них, потом, в течении примерно минуты, контроллер перестраивается на отбор энергии с панелей и если там много то не только нагрузку питает, но даже возвращает взятое из аккумов. Нормальными приборами это хорошо видно. А вот на показометре контроллера цифры токов аккума и нагрузки прыгают. Ток панелей показывается существенно лучше.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У той банки титаната и емкость соответствующая - 72Втч. Либо много банок впараллель и тогда снова стоимость электроники тонет в стоимости химии, или очень специфичное применение.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    почему специфичное? нормальное применение. Я в авто хочу поставить 6 банок. На бесперебойник повесил бы 12 банок, устал уже аккумуляторы дохлые вытряхивать. Да были бы деньги, я бы ими везде все утыкал.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда понятно. У меня маленький инвертор 1200/2400, большой 4000/7000. Длительно - да, только освещение, но пиковые нагрузки тоже есть - электропечка, мультиварка, утюг. Есть и долговременная летняя - скважинный насос 1,2кВт.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Каждый сам выбирает методы решения задач. Не предназначены аккумуляторы на основе ионов лития для работы без систем контроля и управления. Это их специфика. Разговор, если помните, начался с того, что 12В система лучше, т. к. можно обойтись без балансиров. Формально - нельзя, а дальше - каждый может ССЗБ быть.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я делаю все наоборот, и у меня получается. Даже в шуруповерт засунул литий просто так. Работает пока. 2 раза заряжать пока только пришлось. Хватает надолго. Так же и лифер и титанат работают, лифер правда уже пришлось подкорректировать чуток, и то только потому что необходимый режим работы установить не удалось, разряд до 12 вольт происходит. Про издевательства над машиной вообще не буду ничего говорить.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу, пока Вы за ним неусыпно следите, выполняя роль BMS. В 24В системе все будет точно так же.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, как за ним следить? Разрядился, поставил на зарядку. Все точно так же как с никелем, ну только что не разряжать в ноль. Как не хватает мощи так все.
