1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Таких не бывает. от 100. Возьмите фотон 100-50
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Народ его почему-то боится. Я в личке рекомендовал человеку, который хотел бюджетно, так тот человек сделал вид, что не заметил, при этом давал ссылки либо на откровенный китайский хлам, либо на дорогие. Не скоро у наших людей появится взвешенное продуманное отношение к покупкам. Эмоции преобладают, ну и "блестящее" лучше продается.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так он еще какой блестящий...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу, только не в кавычках.
  5. PENzzz
    PENzzz
    PENzzz
    Уважаемые форумчане, как думаете что взять, что будет надёжнее беспроблемнее и лучше для авто. аккумуляторов, в будующем планирую тяговые 2вольта.: Два контролера STEKA PR3030 или один RE SanStar 60A. Панелей всего 1400 вт, одна 200 вт смотрит на Восток остальные на Юг. Ветрогенератора нет. И ещё вопрос: можно ли увеличить им панелей-1400 на Юг и 200 на Восток
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @PENzzz, на такой массив панелей купите МРРТ контроллер, будет заметно больше толку в выработке, до 30%. PWM нужно ещё и подбирать под тип панелей и напряжение АКБ. В Вашем списке контроллеры неплохие но они PWM. Панели 200 ватт с напряжением 37 вольт в систему 24В с MPPT самое то.
  7. PENzzz
    PENzzz
    PENzzz
    Jabber Спасибо. А вот в таком: BlueSolar MPPT 100/50 +интерфейс -можно ли выставить режим выравнивания (интервал, длительность, ток) и ограничение тока заряда в 45А. Аккумуляторы тюменские PZS 420 на 24 Вольта+ Батарейный монитор Victron Energy. Вот думаю что из этих
    BlueSolar MPPT 100/50 +интерфейс-27700 руб
    EP_ETRACER_4415BND - 29300 руб.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @PENzzz, смотрите описание к контроллеру, есть вероятность что в моделях до 24 в режима выравнивания нет. Очень немногие контроллеры имеют режим выравнивания, и это агрегаты на мощности как правило 2-3 кВт. Например Mornigstar MPPT 60 для таких АКБ умеет запускать режим выравнивания по расписанию или по кнопке, старшие модели Victrone, это модели работающие с напряжением 48 В тоже умеют, контроллеры Микроарт не умеют, что достаточно станно.
    Из сравниваемых моделей... Даже не знаю что сказать... Какой автомобиль лучше - европейский с турецкой сборкой или полностью китайская продукция?
    Тресеры славятся своей тормознутостью при отслеживании МРРТ, делают это редко, даже с выключением заряда на короткий промежуток времени... Это стало очевидно и общедоступно после появления новой серии с интерфейсом подключения к ПК - на графиках отлично видно.
    BlueSolar MPPT 100/50 поддерживает регулировку максимального тока, кроме того, можно повесить заведомо больше панелей, чем максимальная мощность контроллера, и это прекрасно работает. Tracer прежних серий успешно выгорали в варианте панелей совсем чуть больше чем положено, пришла весна, АКБ полупустые, вышло солнце и ...
  9. PENzzz
    PENzzz
    PENzzz
    Да BlueSolar MPPT 150/45 хороший контроллер с автоматическим выравниванием.
    А вот с такой SRNE SR-MT4860. Просто ищу по соотношению Цена- Качество или Качество- Цена.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера увидел на мониторинге рекордные показатели температуры на своём EPSolar Tracer MPPT 3215BN в виде 63С при этом зарядный ток не поднимался выше 22А. Днём же ранее при таком же ясном небе зарядный ток был 23А и температура контроллера выше 60С не поднималась так как за бортом лоджии был ветер который хоть немного но продувал её..
    И решил таки провести сегодня "следственный эксперимент" под названием "зависимость КПД от температуры".. Навесил на радиатор компутерный вентиль 12см (0,22А) и подключил его к разъёму нагрузки на контроллере чтоб можно было удалённо запускать и останавливать его.
    зы. Интересно до скольки же греется модель 40А при работе на максимальном токе :close:
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да не греется, ну 40 градусов может. Но я долго не гонял. Некуда такой ток пихать.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не долго это сколько? просто там довольно здоровая люминевая болванка и она махом не прогревается, а как прогрелась вот тут то банька для начинки и начинается...
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    максимально видел температуру 46 градусов при токе 30-32 ампера но и в помещении +25 и на таких токах работает не более получаса, акб всегда практически заряженые
  14. ИванГ
    ИванГ
    ИванГ
    Увидел новый контроллер Фотон-150-50wifi загорелся им. Хочу монитроить свою солнечную систему не вставая с дивана. Кто-нибудь уже пользуется таким, насколько удобно с телефона смотреть на параметры системы?
    Я вот хочу себе фотон-150-50 только с wifi модулем. Говорят что у них серьезное отличие с маленьким фотон-100-50 по программе интерфейса на ЖКИ индикаторе, можете рассказать про эти отличия?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Опять же болванка радиатора прогреться не успевает. А у меня как назло с установкой вентиля стабильного солнца нет, а в те моменты что оно резко выскакивает из за облаков контроллер прогреться не успевает :(
