1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @VoronNew, а какая температура у вас на лоджии? может просто из-за жары так греется, разница между 40А и 30А трейсером по массе и размеру не очень и большая же
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да пожарче чем 25С, но и 46 и 63 довольно сильно отличаются.
    так и моя 30ка не резко за 60С прыгает :)
  3. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    На моем EPSolar Tracer MPPT 3215BN при токе заряда 30А больше 40С-42С не поднимается.
    при довольно длительном токе, темп в помещении 20С-25С.
  4. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Приехал мой фотон 150-50 пока его работой доволен но есть пару вопросов:
    при включении на дисплее показывает напряжение аккумулятора +8,5в хотя он заряжен до 12,5 что может быть
    и\хватит ли мне СИП-16 около 23 метров от панелей до фотона в подвале
    есть 4 сп по паспортным данным 160Вт .isc-7.5a, imp 6.8a ,vmp23.6 v. voc 28.7v.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    смотря чего хотите
    озвучьте приемлемый уровень потерь- за Вас коллеги смогут посчитать квадратуру провода...
  6. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    минимальный уровень 1-1,5 вольт с панелей
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ток на контроллер?
    партизаны были разговорчивей в ВОВ...
  8. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    КОНТРОЛЕР ФОТОН 150-50
    ПРИ 14,1 В 12 а видел но пока с 2 панелей еще 2 придут на этой неделе
  9. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Как говорится все с монтировано на коленках от сп к контролеру 2 м 2*4,5 кв мм медь и 0,5м от 190 аккумулятора до контролера 6кв мм медь
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ща посчитаю :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Последовательно не соединить - 28.7*4=115В, значит, смешанное, а смешанное - это 6.8*2=13,6А.
    На 2х23м упадет 1.35В или 2.9%. Это при максимальной мощности с панелей, что будет редко.
  12. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Но ведь фотон 150-50 его же можно пригрузить дот 120 В
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  14. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я апосля работы, кушал и одним пальцем набирал. Да, для 150 можно и последовательно все. Тогда падение напряжения упадет в 2 раза, а потреи в % в 4.
    По А-электронике можете почитать мою тему.
