1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На автосиле лажа какая=то 2х киловаттный инвертер за 850р.
    Блин, там рубли не наши.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Надо брать!
  3. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    в пересчете на зеленые 450$ в москве наверное можно купить дешевле
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я там за Вас незнакомцу ;) "Спасибо" нажал. Вы б к этикету привыкали...
  5. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Подсказывайте если что я пока новичек у гуру альтернативщиков
  6. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    @Strangeman,скиньте пожалуйста ссылку
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    И почему его можно пригрузить до 120в? По паспорту входное напряжение до 150в.
  9. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    И еще остался вопрос при включении на дисплее фотона 150-50 показывает напряжение аккумулятора +8,4в хотя он заряжен до 12,5 что может быть ? и как с этим бороться
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Если он запускается то не обращайте внимания хотя если АБ поставить напряжением так 48 и больше вольт то возможно возникнуть проблемы с запуском. Там разница растет по какойто зависимости и чем больше напряжение АБ тем больше разница. Так у меня при напряжении АБ 52в. то напряжение показывает 39в и не запускается. Сейчас работает в 24-х вольтовой. системе без проблем.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ой ё... Ладно, я такое на токе видел, с напряжением у меня приемлемо. Подумал, что ребята калибруют датчик тока на небольшом токе, ибо, на большем нечем :)] но напряжение... Беда какая-то.
  12. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Для запуска требуются легкие танцы с бубном
  13. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    И после того как появится нет напряжения с сп переходит в напряжения ак-ра 8.4в
    и все
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А напряжение с СП есть?
  15. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Напряжение с СП уже нету
