1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Так а чего ждать от контроллера если солнышко село. Вот при запуске в чем проблема?
  2. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Проблема при включении высвечивает надпись напряжение акб 8,4 В хотя акб заряжен до 12,7 В
    по вольтметру ии пускается минут через 5
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @дизель1973, а Вы при включении контроллера держите на АКБ подключенный вольтметр для контроля. Может это чудо техники при запуске просаживает АКБ до 8ми вольт :aga:. С такими штуками все возможно.
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Проверено. не просаживает.
  5. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Нет электроный вольтметр столько не просадит
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Сейчас солнце село и контролер пишет: U АКБ другое продолжить? Напряжение АБ 18.0 в.
    Реальное напряжение АБ 27 в.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы писали, что он у Вас нормально ранее работал. Теперь начал занижать показания напряжения?
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я раньше на это не обращал внимания. А работает он и сейчас на 24в. системе нормально.
    При рабочем состоянии все показатели в норме. Сейчас он находится в режиме ожидания и эти показания в этом режиме.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А напряжение в рабочем режиме занижает?
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Нет. Другое дело с напряжением АБ 58в.(40 шт НК-125 посл.) Утром при запуске начинается свистопляска и может не запустится.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну это вообще чудеса какие-то.
  12. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Вот и я такое наблюдал сегодня но только при 12 ,9 в на ак-ре
    а на фотоне пишит 8,6в
  13. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Даже видео снял не знаю пока как залить
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На Ютуб, а сюда вложить кнопкой со значком кинопленки.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я правильно понимаю, что вот этот контроллер (оставим в стороне его якобы MPPT) https://ru.aliexpress.com/item/MPPT-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-with-LCD-Color-Display-24-36-48-60-72V/32700364875.html работает на повышение?
    Вход до 60V а заряжать можно до 90V...
    То есть подключив к нему стандартную панель с рабочим напряжением 18V я могу заряжать 48V аккумуляторы?
