1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1. реф. спам из али-ссылок удаляйте плиз (всё после url. html).
    2. честные mppt boost (повышающие) контроллеры существуют, например 4х фазные 28В 10А безвентиляторные, на хорошо документированной западной микросхеме SPV1020 с КПД ~98%.
    Но повышение во много раз должно просаживать КПД, а такая возможность прямо указываться в руководстве.
    Разобрал бы кто того китайца и обмерил, надо на mysku поискать обзоры.
    Они же с опторазвязкой через солнце. Включаете 2 на 24В последовательно и входные провода панелек строго отдельно. На алюм. корпус СБ пробивное напряжение через стекло 600-1000В обычно обещают, т. е. проблем нет хоть 20 ШИМ-ов соединить последовательно.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня такой контроллер, фото выкладывал в теме по ремонту, буду ему корпус переделывать, у него при включении сразу включается вентилятор и сильно шумит, хочу больших размеров поставить вентилятор и через датчик температурный что бы без нужды не работал. Вот когда буду делать корпус, тогда могу и замерить, только давайте инструкцию, что надо мерить?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мерить надо КПД (P_out/P_in) при >3х кратном повышении, например при работе от 12В блока питания на 48В аккумуляторы.
    Но даже у хорошо оснащённого приборами (fluke и т. д.) электрика ошибочки получались, может от недодавленных ВЧ помех:
    https://mysku.ru/blog/china-stores/49964.html#comment2032512
    (причём там тоже ссылка на форумхаус есть, земля круглая :))
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ошибочки были и будут у всех, бесконечно точных приборов не существует.
  5. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Коллеги, подскажите оптимальный контроллер зарядки LiFePo4 (14.4в) для работы с СБ мощностью 50-100Вт. Заранее всем спасибо.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Denim_Spb, да фактически любой где есть режим заряда свинца до 14,4... коли память не изменяет даже на самых дешёвых винконгах 10А и то есть 3 режима заряда свинца и один из них до 14,4
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как минимум у этого контроллера должны быть функция настройки параметров заряда. Для таких АКБ должно быть не жалко потратиться на контроллер чуть больше чем на китайский, мне так кажется. Берите лучший в своём классе BlueSolar MPPT 75/15
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вредные советы?
    Должна быть настройка минимизации времени absorption charge- идеальное время- 0 минут (секунд, часов, фемтосекунд). Много раз обсасывалось.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Юзерский.
    Там есть.
  10. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Можно ссылочку?
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как мне кажется (по опыту эксплуатации Фотона) куда важнее иметь возможность выставления не времени заряда в стадии absorption, а зависимости времени заряда от зарядного тока. Как упал зарядный ток ниже выставленного значения - заряд окончен. Литий, например, нефиг дозаряжать, если ток упал меньше 0.05С, поэтому выставляем требуемый порог отключения в зависимости от ёмкости аккумуляторов и вуа-ля, получаем идеальный заряд. А лупить заряд в стадии absorption чисто по времени - для Лития это не совсем хорошо. Заряжать " временем " хорошо только свинец, им прокипятиться иной раз полезно. Пихать же заряд в Литий, скажем, на проитяжении часа, не смотря на падение тока до 0.0000...001С это ну никак не правильно. Вздуется тот литий рано или поздно от такого заряда.
  12. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Немного не по теме. Имеем LiFePo4 + балансир + контроллер заряда от СБ + BMS
    Вот по BMS вопрос. Если заряжаем от СБ по сути она не нужна, а в некоторых случаях будет конфликтовать с контроллером СБ...
    В таком варианте её необходимость только при разряде...
    И лучше иметь её с раздельными вход выход - заряд разряд
    Или я ошибаюсь?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Denim_Spb, вот от балды https://ru.aliexpress.com/item/10A-12V-24V-wincong-sl03-10a-solar-Charge-Controllers-LCD-Li-Li-ion-lithium-LiFePO4-batteries/32770458541.html
    брал года 3 назад модель без экранчика и там была возможность выбора литий-иона 3-4S про лифер не помню... у этой лифер заявляется ..
    вот нашёл свою модель https://ru.aliexpress.com/item/10A-20A-30A-12V-24V-Solar-Cell-panels-Battery-Charge-Controller-Regulator-With-Timer-SCL-10A/32796635095.html завтра поищу мануал, вдруг завалялся.
    бмс часом не от электровелика та что симметричная с совмещённым входом\выходом ? если да то на кой она нужна то? балансировать батарею со своими смешными резюками (если они есть) она толком не может, защиты по току не нужны.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    BMS защищает аккумуляторы от и перезаряда и от переразряда. Каждый аккумулятор в батарее по отдельности. Скажите мне на милость, каким это боком заряд литиевой аккумуляторной батареи от СБ, но без BMS, обезопасит отдельные аккумуляторы в этой батарее от перезаряда? Правильный ответ - никаким. Поэтому и заряжать и разряжать батарею надо, в идеале, только через BMS. Что бы в случае выхода напряжения одного аккумулятора за границы максимального напряжения (при остающемся в норме общем напряжении всей батареи) BMS прервала заряд.
  15. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Если BMS отключит АКБ от контроллера, последний выйдет из строя.
    Алгоритм подключения контроллеров - сначала подключите АКБ, затем СБ.
    Или я ошибаюсь?
