1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не ошибаетесь. У большинства именно так. Отключение аккумуляторов, при подключенных панелях, некоторые контроллеры действительно убивает. Но не всех. Тут уж решать надо, что Вам дороже. Невредимый контроллер или невредимый литий.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Или бмс постарше, умеющую отключать солнцепанели от контроллера.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У всех разные приоритеты. Кто-то имеет лиотех, тао-бао и прочие несбалансированные лиферы. Там нужно хоть периодически балансировать сборку- доводить до 3,65V*n и держать минуты- десятки для выравнивания. У кого-то ячейки близки по ТТХ, и выравнивание в принципе не нужно- так ему более чем до ~3,500В вообще смысла догонять ячейку смысла нет- а уж тем более СС ака absorption. "Такшта..." (с)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если нет дикого разбега- скорее упрётесь в крайнее напряжение, где уже точно надо бросать пихать.
    А если разброс ТТХ есть- на 1 ячейке м. б. 3,45В, а на полной- 3,70В- и тут вопрос в силе балансира, а не у умной зарядке- ток будет втекать в АКБ ещё нормально...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или применить тупую как гвоздь схему для защиты контроллера- мною нарисованную ещё в 02/2014:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И да, кстати, опять запамятовал, что обычно БМС имеет шунт и коммутацию в цепи земли- поэтому диод ставим к контактам load- u charge- и переворачиваем справа налево...
  7. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Нашел у себя Trace1210RN, но чувствую на малых мощностях лучше взять PWM.
    Сделав довесок как Вы рекомендуете.
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Heплохо бь всем запросить на гугл-яндекс про "активний балансир".. Схемка пустяк, каждий может сам налепить ... А BMS-ка любая сойдет. Солнечная енергия довольно дорогая, как с нею щеголять. Имхо.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Или взять контроллер, который не боится отключения аккумуляторов.
  10. СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    СтасИзЛеса
    Увидел как он через планшет работает тоже такой захотел. Насколько понял из этого видео, там реально много пунктов в меню добавилось. Еще какой-то новый МРРТ алгоритм
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Он такой же новый, как тапки Родионова, в которых он любит пилить свои видосы. :)
    Каких пунктов там добавили?
    Процент заряда аккумулятора? Пшик. Уровень заряженности (реальный, прошу заметить) определяется не по уровню напряжения. Никак не по уровню. Вообще.
    Единственное, что там реально добавлено из полезного - включение релюхи по напряжению на СП. Но если Вы этим не пользуетесь, как и 99 процентов владельцев контроллеров, то для Вас это и не важно.
    Wi-Fi в данном контроллере это тоже, по сути, пшик. Статистику он не собирает. Логи не пишет. Графики не рисует. Он просто визуализирует Вам на ПК (планшете) то, что Вы можете и в меню без какого либо труда посмотреть. Причём делает это очень топорно и криво. Кнопку " сохранить " заценили?
    Единственное, за что можно было бы сказать спасибо разработчику, если бы данный контроллер можно было интегрировать в домашнюю сеть. То есть не к нему должно подключаться устройство, а он сам, как устройство, должен подключаться к сети. Какие из этого вытекают плюсы подробно пояснил человек в предыдущем ролике, повторяться не буду. А от того, что контроллер работает как точка доступа, все плюсы наличия Wi-Fi сходят на нет.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык ето ж бот СРУТ1-а, тапки только пока не показывал...
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Как правильно переводится на русский аббревиатура BMS ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Система управления батареей. По смыслу будет более привычным система контроля и управления батареей.
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Устройство управления експлоатации аккумуляторов
