1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это стандартное решение для любой задачи связать два обьекта через интернет.
    В деревне ставите рутер, который подключен к интернету любым доступным способом. Главное условие - провайдер должен предоставить публичный IP - у мобильщиков это в базе только у Скайлинка, осталные если и дают - за отдельную плату. Если адрес динамический - всегда разный - задействовать сервис динамический DNS. Ваш рутер должен поддерживать данную фичу. После получения IP от провайдера рутер пойдет на специальный сервер и сообщит туда свой IP. Вы любые соединения делаете по текстовому адресу, который сами придумаете при регистрации на этом сервисе - например vova. no-ip.info - где vova это то что придумали. А волшебный сервис будет по имени vova. no-ip.info переправлять данные на рутер в деревню. Ну либо доплатить провайдеру за публичный и постоянный IP для рутера в деревне, тогда заморочек с настройкой меньше, денег в месяц больше.
    Да, заходите в свой контроллер хоть с луны, главное выход в инет иметь.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Конечно можно. Что я и делаю уже больше года:)
    И к RD1 тоже можно.
  3. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Я покупаю оборудование на nepasun.
    Хотел купить контроллер Steca, к которому можно подключить 6 панелей.
    Вот что ответили:
    You can to 400W to 3030 Steca connect.
    Our offer better is Wellsee 30A or Wellsee LCD 50A (you can to 600W connect. Wellsee better qualitat because have reset button. From Steca always come Reklamations from client, because Steca have not reset button. If Steca have program problem you can not repair, but if Wellsee have program problem you can to reset button and make self neue program, same format, and if you mist setting then reset button and Wellsee self program same before orginal program. This is our offer because if Steca any problem then you must back send for program format, but this options have shipping cost high is)
    Коротко - порекомендовали оборудование Wellsee.
    (https://nepasun.com/234-wellsee-laderegler)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  5. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  8. Phopalocera
    Phopalocera
    Phopalocera
    Можно здесь посмотреть паспорт контроллера.
  9. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Я приобрел недавно комплект для сборки СБ. В составе комплекта шел контроллер заряда. В описании написано PWM. Посмотрев на плату контроллера не нашел дросселей или трансформаторов. На чем производиться преобразованиеэнергии? На аккумуляторе?
    Или контроллер осуществляет заряд только в пределах напряжений аккумулятора (от 12 до 14.4В). А все что вне пределах диапазона не включает.
    Может, дадите ссылку на теорию? Или контроллеры с дросселями или трансформаторами называются MPPT?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    1. Нет у него преобразования. Это ШИМ контроллер (широтно-импульсная модуляция).
    2. В первом приближении именно так.
    3. https://www.solarhome.ru/ru/control/index.htm
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А Вы фото этого устройства и начинки выложите.
  12. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Фото: верх и низ платы. Контроллер ATmega8. Ключи kia3205n аналог (IRF3205) 100A 55v (100a - не верю). Корпус не фотографировал. Загрузить фотографии не смог пишет (произошла проблема при загрузке файла). Файлы *.jpg 50k и140к.
    Вопрос: при изготовлении СБ часть пластин сломал. В итоге получиться выходное напряжение не 12В. Есть ли контроллеры с установкой отдельно параметров аккумуляторов (12,24...). А входное напряжение от СБ другое. Для примера СБ - 12В ->аккумулятор 24В, или СБ 24В - >аккумулятор 12В. Какой тип контроллера и марку в бюджетном варианте.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    1. Любой контроллер будет работать если напряжение Сб выше чем напряжение АКБ.
    2. Любой (из серийно выпускающихся) контроллер не будет работать, если напряжение СБ ниже чем напряжение АКБ.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите, а какой контроллер от MPPSolar может заряжать 2 линии по приоритету? Где-то читал, что в каком-то контроллере реализованы 2 логических выхода, позволяющих реализовать внешнюю схему сброса излишек.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот этот для двух АКБ
    EPIP20-DB 12/24В
