1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Pi2 линейный стабилизатор и жруче-горячий ethernet контроллер, который по совместительству USB hub.
    Сам процессор не греется особо. У меня порядка 40 градусов по встроенному термометру.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так и я вам про тоже самое. булькать аккумуляторы не должны. это саморазряд. поэтому и нет заряда на малом токе. Он не покрывает саморазряда аккумуляторов. Оставьте булькающий аккумулятор на месяц без дела, что вы получите? Разряженый в ноль АКБ. А оставьте нормальный, небулькающий, он разрядится за месяц совсем немного. У меня тоже есть булькающий один, он все время булькает, хоть заряжен хоть разряжен и всегда мокрый сверху, прям течет с него. Сейчас он умер вообще и я его отключил. Добулькался.
    А нормальному аккумулятору и 100мА заряд, он зарядится до 100% за необходимое для этого время, и плотность до нормы дойдет. А у заряжаемого нормальными токами, плотность так и останется низкой, потому как сульфат.
    Моему 6 будет вот скоро. Хронический недозаряд все эти годы. Если в аккумулятор не лить ничего, то все с ним нормально. я поэтому воду добавляю только в крайних случаях, когда совсем уже мало, и после этого бывает уже что добавлять приходится чаще, качество воды не всегда хорошее. В общем по моему опыту, от недозаряда еще ни один акум не умер. все отлично восстанавливается, даже кальциевые, про которые говорят что не хотят они десульфатироваться.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот это факт. Я маялся с водой, когда нужно было электролит для щелочных приготовить. В итоге самое лучшее, что нашел - дождевая вода, на ней и сделал, а на тоже не идеальная.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, я с морозилки сливаю, когда размораживаю холодильник. Органика там присутствует конечно, но может она не столь вредна для аккумуляторов.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Судя по этой картинке с тепловизора - оно таки греется до 55 градусов, что уже ощущается именно как горячий.
    hsto. org/storage2/559/7d3/c3a/5597d3c3a3379bd5e3d1e757e1f5e596.png
    Мне некоторые соседи приносят на зимнее хранение свои аккумы. С середины ноября по начало мая.
    Заряжать приходится один-два раза. Так чтобы прямо за месяц аккум в ноль сел - это всё же редкость.
    Но вообще с предположением о том что заряду малыми токами мешает большой саморазряд - я могу согласиться. Хотя остается график из книжки "Химические источники тока" где пишут что очень малыми токами аккум хотя и зарядится когда-то,но кпд этого процесса будет хреновый, много электричества уйдет впустую. Причем "завал" на графике при токах меньше С/20,а до этого более-менее ровная линия. Вот исходя из этого я выше и написал что при малом количестве солнечной энергии нет особого смысла ставить много аккумуляторов - всё равно толком не получится эти крохи собрать, да еще и аккумы будут убиваться от хронического недозаряда. Лучше уж аккумов меньше, но они хотябы заряжены будут нормально.
    Вот например сегодня небо серое, а мой сарай выдает четыре ампера зарядного тока, что уже позволяет заряжать 100ач аккумы хотябы по одному, по очереди, особенно учитывая что я из них и скушал вчера немного. А не будь на сарае столько панелей - пришлось бы генератор заводить.
    А мне опять один из дачников-раздолбаев аж четыре штуки таких месяц назад притащил. Умерли так что 18 вольт от моего зарядника не хватало чтобы загнать в них хоть какой-нибудь зарядный ток. Причина - бросил на зиму разряженные. Летом приехал, электростанцию завел, а они не заряжаются.
    Раньше, до появления доступных солнечных панелей и хороших зарядников от Ориона, способных загонять ток даже в те аккумы которым для этого надо 17 вольт подавать - все помойки вокруг поселка были так завалены дохлыми аккумами что этим даже удолось заинтересовать профессиональных сборщиков металла чтобы они этот ядовитый мусор собрали и вывезли.
    Аналогично, я тоже использую воду из дождя и снега. За тридцать лет жалоб не поступало :)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Разумеется, если ток заряда в двое превышает ток саморазряда, то кпд 50% как максимум. Если в 4 раза, то кпд уже 75%
    А это зря. лишние телодвижения. Подключайте все и не парьтесь. Лучше дозарядить дополнительно от генератора иногда. Ведь саморазряд акумов от этого не уменьшается во времени, если вы заряжаете один а второй в это время стоит без подзарядки.
    Но вы же их восстановите и они будут работать?
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот и получается что увеличением количества аккумуляторов не собрать те крохи энергии которые дают панели если их количество расчитывалось "как в рекламе",то есть на сильно солнечную погоду.
    А если наставить панелей как у меня - раза как бы не в четыре больше рекомендаций из рекламного буклета исходя из емкости установленных аккумуляторов - то аккумы неплохо зяряжаются даже при "нейтрально сером" небе. Сегодня вот как раз такое и было, но аккумы к концу дня таки зарядились.
    Вот только чтобы дозаряжать от генератора - надо таскать сюда топливо на собственном горбу :(
    Будь возможность подвозить его на автомобиле - я бы вообще не заморачивался ни с панелями ни с контроллерами, а просто использовал китайский 168F мотор на пропане.
    А так, чтобы топливо не таскать, мне не лень и аккумы попереключать при необходимости.
    Увы - не получилось. Мой зарядник может выдать максимум 18 вольт, но этого оказалось мало чтобы в те убитые аккумуляторы пошел сколько-нибудь заметный зарядный ток. Отдал их обратно, порекомендовал добыть зарядник Сороки (фамилия такая у его автора) - вот он, по слухам, может и такие восстанавливать.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ток там и не нужен, нужно время. Минимум сутки, бывает что и больше. У меня восстановился 200 амперный камазовский акум, который зимой замерз и простоял всю зиму. Сейчас работает. Только одна банка какая то подозрительная. А я его после нескольких попыток заряда уже было забраковал.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Суток не хватило чтобы ток пошел, поэтому я выдал рекомендации хозяину аккумов и предложил ему самому с ними повозиться. Для собственных надобностей у меня менее убитые есть. Они хорошо заряжаются, особенно теперь когда сарай панелями покрыл. Вот сегодня солнца нет, однако к середине дня уже заряжены. А вчера еще более серая погода была, тем не менее часам к пяти тоже зарядились.
    Я доволен как слонъ - электростанцию не надо заводить.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    К вопросу об эффективности контроллеров с поиском ТММ.
    Сегодня в 8:23
    Нетрудно посчитать, что с панелей приходит 306Вт.
    Если бы был PWM контроллер - панели были бы соединены пареллельно и мощность была бы 4,1*2*26,8=220Вт.
    306-220=86Вт были бы потеряны.
    86/220*100=39% выигрыш за счет работы в ТММ.
    Так что, думайте сами, решайте сами...
    Добавил чуть позже.
    Когда в тени +40, такого эффекта, естественно, нет и выигрыш заметно скромнее, но в это время световой день длиннее и общая суточная выработка больше.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня сегодня тоже, эффективность. Выглянуло солнце, ток 10А с панелей, напряжение 27. с копейками, значит мощность 270 ватт. И напряжение увеличиваться не собирается. Передернул панели, увидел на контроллере 430 ватт, думаю что и 450 было бы чуть раньше, пока панели не разогрелись. И вот сколько времени думал бы контроллер без перезапуска?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как его зовут?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Купил Victron BlueSolar Charge Controller MPPT - нет проблем :super:
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Grey404, да и с моим проблем не будет если поставить панели на 24 вольта, а не как сейчас, на 48. Тогда бы потерь почти никаких не было в любом варианте.
