1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня панели на 48В, аккумуляторы на 24В и проблем никаких.
    И, это, я что-то не понял, как связать описываемое здесь с тем, что написано в описании на трэйсер.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Врут. При переменной облачности, или просто облачности с низкой освещенностью, может весь день висеть в минимальном напряжении, раз в час проводя сканирование диапазона. И когда панели на 48, а АКБ на 12, то все вообще грустно.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И это хваленый Tracer? Блин, тогда Фотон гораздо лучше и дешевле, с возможностью выбора алгоритма.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если бы на тот момент существовал фотон, я бы конечно его купил. Может быть и куплю еще.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Эти 86 ватт могла бы дать еще одна панель на 100 китайских ватт, которая стоит пять тысяч рублей.
    А сколько стоит контроллер? Например мне мой Tracer 2215BN около 10 тыс обошелся (вместе с пультом управления-индикации). Но у меня он смысл имеет так как панелей довольно много и всё равно надо ток чем-то ограничивать до безопасного значения если вдруг особо сильное солнце случится.
    Вобщем, это я к тому что всегда считать надо что выгоднее добавлять - еще панелей или дорогой продвинутый контроллер.
    Я вот тоже к Фотону зимой буду присматриваться с целью поэкспериментировать. Ну это если слегка разбогатею конечно.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так это же Китай, что Вы от него хотели, надо было Европейца брать за 50000 рублей! ;)
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У меня фотон уже почти год как отработал, всё норм, чтото другое даже и не хочется, в этом есть все что надо и даже больше. Реагирует на любые изменения мгновенно, даже с ветряком работает нормально.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может лучше россиянина за 5000р?
    @WatchCat, я свой брал за 5000р., он до 100В, есть до 150В за 8000р. Есть ещё с WiFi, но над ним Родионову ещё следует поработать, насколько я понял.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну если Родионов над ним конкретно поработал, то почему бы и нет;)
    А так, у меня есть б/у Xantrex MPPT 150-60, если кому надо, отдам за пол цены.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно живописать ужасы звуковой индикации, а можно её отключить и считать, что нет такой функции. Я выбрал второе. Фактически она нафиг не нужна. ТММ ищет хорошо, алгоритмы на выбор, все уставки настраиваются, КПД более 90%. Висит на стене, заряжает аккумуляторы, а большего от него и не требуется.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Раньше у меня был протянут провод в дом и поставлен динамик, правда не от контроллера, а от инвертора. И начинал пищать когда электричество в аккумах заканчивалось. После косметического ремонта этот некрасивый провод и коробку с пищалкой убрал, протянул другой провод и понадеялся что смогу информацию о напряжении на аккумах из солнечного контроллера в комп получать и пищать будет уже комп. Но пока не получается - связь с сараем неустойчивая.
    Это я всё к тому написал, что ровно в одном случае пищалка нужна - чтобы предупреждала перед тем как свет в доме погаснет и можно было успеть дойти до сарая завести электростанцию.
    Согласен. У меня вот тоже висит и заряжает. Сегодня в 11 утра погода "нейтрально серая",хотя и без дождя. Сходил в сарай - смотрю, отуда-то взялось аж семь ампер зарядного тока. Не от солнца, а от тучек:)
    Пока в магазин за сладким ходил (часа три, потому что на лодке ходил, по морю) - а аккумы уже зарядились и в float встали.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня сейчас солнечно, со сборки 800Вт льется 600Вт и это 11 часов ещё нет. Но это холодные панели, почти 70В на них. Был бы ШИМ контроллер - было бы меньше.
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Сегодня с утра в СПБ резко выглянуло солнышко. Время около 10:40. Солнце было совсем под неоптимальным углом. Выработка составила 33 ватта. Отношение выходного тока заряда аккумуляторов к входному солнечных панелей составило 1,31. Панели были холодными.
    Через 20 минут панели прогрелись градусов до 40. Отношение снизилось до 1,24.
    Спустя еще 20 минут с ростом температуры панелей отношение снизилось до 1,11-1,15. Так что по крайней мере 11-15 процентов МППТ выигрывает. Это на 12вольтовой сборке. На напряжениях СБ выше - выигрыш сооответственно вырастет.
    На моем балконе возможно разместить 4 панели по 100 ватт. За счет МППТ я добавляю "виртуальную дополнительную панель" на 60 ватт.
    Ну по крайней мере затея с MPPT себя оправдала. Кстати алгоритм MPPT поменял-теперь реагирует на изменение освещености очень быстро. Почти без задержек. При низкой освещенности (при выработке 1-5 ваттов) почти бесполезен потому что не может корректно выявить точку. Скорее всего ее и нет уже.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так не надо ставить панели с напряжением выше. Тогда и МРРТ не понадобится. У меня ситуация такая, потому что панели на 70вольт ХХ им в самый раз только 48 вольтовая сборка. Дешевый китайский шим работал бы на ура.
