1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У моего эпсолара BN тоже "любой массив" вот только выше 30А на заряд не выдаёт и всё что панели выдают сверх этих 30А он просто игнорирует.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    так вот это и есть самый ожидаемый ответ и подтверждение моим ожиданиям, спасибо!
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vagorzel, так ограничитель мощности есть далеко не у всех моделей, некоторые работают с "овербустом" и главное не переборщить.
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите, а серия RN как себя поведёт, не знаете?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    RN Выдаёт на выход всё, что ей подают на вход. Это и хорошо и плохо. Если мощность СП на 30 процентов больше мощности RN, то он её переваривает и это хорошо. Считай заплатил за 30А контроллер, а получил 40. Но если подать больше. то сгорит. И это уже плохо.
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    А сколько можно нацепить СП на RN 4210 без последствий, если в инструкции написано 520вт для 12в системы? 3*200 фсм старых потянет? Не хочется спалить контроллер)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    летом в жаркое солнышко переварит, а вот зимой в яркое солнце и сильный морозец возможны варианты...
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Инструкцию сожгите, пепел закопайте.
    Контроллер рассчитывается по току, а не мощности. 4210 это контроллер на 40 Ампер зарядного тока. Напряжение при этом вторично. При 14.6В, которые требуются для некоторых видов аккумуляторов, это уже 584 Вт, а не 520.
    Далее. Вы можете спокойно его грузить током заряда акккмуляторов вплоть до 50 Ампер смело. И до 55 Ампер, но с некоторой опаской. 600 Вт панелей, тем более старых ФСМ, в лучшем случае (ранняя весна) эти 600 и отдадут. Превышений у них почти не бывает даже в таких условиях. 600 делим на среднее зарядное напряжение свинца в 13.6В = 44 Ампера. В прыжке. Летом реальный ток заряда будет ниже на 20-30 процентов, то есть даже ниже номинала контроллера.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да ничего ему не будет даже в таких условиях. У меня на 30А контроллере висит 900 Вт панелей. Система 24В. То есть контроллер работает почти постоянно с перегрузкой в конце зимы и первую половину весны. А в моменты резкого выхода солнца из-за туч, в зимне-весеннее время, мощность СП иной раз подскакивает почти до 1100 Вт. Лично не раз видел ток заряда аккумуляторов под 40 Ампер. И ничего, жив, здоров, работает. Это же кратковременно, как не крути. А с током 35-37 Ампер работает длительно без существенного нагрева.
    4210RN в этих же условиях будет спокойно работать с током до 55 Ампер. А это уже почти 750 Вт мощности. Старые ФСМ на 600 Вт быстрее лопнут от натуги, чем столько дадут, даже кратковременно. :)]
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Помнится спорили с Вами про них, про фсм. Или с прозрачностью атмосферы чего, но с каждым годом производительность их меньше, при одинаковой нагрузке на систему. Они близко к нормали работают только в перпендикуляре к солнцу, и зимой лучше видео их чувствительность. Температура, и отражение от снега способствуют.
    Да и еписолар рН этот намного тупее фотона. Но больше возможной энергии теряется на панелях.
    Однажды писал, что фсм 150м выдало 12.8а в пике на пвм контроллере. Это единственный удививший случай. Наверное в озоновую дыру попала..)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Давненько никто контроллеры не выбирал :)
    А у Китайцев появились новые интересные, в частности Tracer5415AN и выше до 100А.
    Из нововведений как я понял теперь у контроллера нет своего порта Load, а есть реле для управления нагрузкой (и вроде как запуска генератора!)... Так же теперь 2 порта RS485 и можно одновременно подключать комп и MT50... А ещё пара портов название которых мне нифига не говорит :|:
    После того как увеличил массив панелей нынешний 30А Tracer BN будет зачастую усваивать далеко не всё, в принципе хватило бы наверно и 40А AN модели, но у неё нет всех тех плюшек что появляются у 50А и выше. Поэтому сижу облизываюсь на 50А но вот слегка расстраивает шо девайс не ведёт учёт потраченного как это делает нынешний. Придётся наверно внешний ваттметр навешивать.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Нагрузка нынешнего, наверное ограничена 20А, на сколько я помню, в 30А Трайсере. Это так, только светодиодное освещение мереть. Общий расход от батареи им не проконтролировать наверное всё равно. У меня счётчики стоят по выходу инверторов.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно 20А, но у меня типовое потребление вообще до 10А редко доходит, в основном 6-7А зато нонстопом 24ч в сутки (само собой когда солнце есть)..
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    @VoronNew, Посмотрел на Али этот Tracer5415AN, интересная приблуда. С ним же продаются ВайФай реле, можно со смартфона управлять, через андроид. Надо изучить вопрос. Сейчас у меня стоит пара 40А Трайсера. Собираюсь ещё добавить панелей. Сейчас 2600 Вт. Интересно, знать возможности программирования нового, 50А. На моих сейчас при переходе на настройки пользователя, под лифер, шаг поиска МППТ, 0.1В, и пока дождёшься её отлова, столько времени проходит... А если с утра, то приходится отключать панели не на долго, иначе он прилипнет к 28В, пока не появится существенный ток, так и висит на этом напряжении.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    может в даташите на него есть сиё знание,
    зы. да чё уж там мелочиться - сразу надо брать на 100А, а то потом захочется увеличить кол-во панелей и покупай ещё контроллер :)
