1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Этот понятно, а вот у MPPSolar вроде где-то был.
  2. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Подскажите, https://www.mppsolar.com/Photovoltaics/MPPT%20SCC-2.pdf –что за контроллер. Был ли опыт использования? (Судя по мануалу отдельно задается напряжение СБ и напряжение аккумулятора). Есть ли аналоги с данной функцией?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ermilovd, у меня такой! Он может работать с АКБ на 12;24;48В.
    Посмотрите мою тему, там есть фото, описание и проблема с ним была.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-12
    И у kostya75 такой же контроллер.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    В моём контроллере (как впрочем и в других) 3 пары клем: левый - вход от солнечных модулей, средний - подключение к АБ. А в правую пару что подключать? Сказали, что к 12 в. нагрузки, но на ней нет напряжения. Не понимаю!
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Alexeich, может нужно в настойках эту функцию включить!?)
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Может быть. Пока ещё не всю инструкцию перевёл на русский язык.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    На этих клеммах обычно 4 А для лампочек. Посмотрите, там часто знак лампочки нарисован (косой крестик в кружке)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И как вариант оно по умолчанию може включаться для ночной подсветки, когда от СБ нет напруги, типо ночь, этот выход соединяется с АКБ. Проверить можно либо в темноте либо отключив СБ.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да, нарисована лампочка.
    А вот это попробую.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Только ничего мощного туда не подключайте, там ключи слабенькие, строго по инструкции. Либо туда реле, которое своими контактами будет уже включать большие нагрузки.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Контроллер и инвертор показываю разную степень зарада АБ. Если инвертор показывает не менее 91 проц. заряда, то контроллер в то же время показывает от 60 до 80 проц. Чьи данные более точны?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть подозрение, что это разная интерпретация одного и того же параметра: напряжения. Так сказать "пессимистичный" и "оптимистичный" прогнозы. Либо большие потери в проводах от АКБ к контроллеру, раз он меньше показывает. Я бы тестером прошел по всем трем местам подключения и сравнил напряжение - если более менее одинаковое, ну тогда просто следует отметить эту разницу, как имеющую место быть...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошая постановка вопроса:aga:. Степень заряда АКБ можно определить по плотности электролита и напряжению разомкнутой цепи, которое для разных типов АКБ разное. Ни контроллер, ни инвертор такие измерения точно провести не могут.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я всё-таки попытаюсь задать вопрос и надеюсь получить на него ответ. Панели, установленные на кровле смотрят в разные стороны: ЮВ и ЮЗ. Рекомендуют на каждую группу панелей ставить отдельный контроллер, чтобы они не "жрали" друг друга в условиях разной освещённости. Это понятно, а вот как дальше? На каждый контроллер необходим отдельный (-ые) аккумуляторы или провода с обоих контроллеров можно сводить в общую группу АКБ? То же самое по инвертору - два надо или один? Спасибо!
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. важный и серьёзный вопрос разнонаправленной установки панелей уже рассматривался на форуме- с выкладками и графиками. Кто и в каком топике- не помню- поищите.
    Кратко- вывод автора сообщения типа "Значительного негативного влияния при разнонаправленном расположении панели друг на друга не оказывают и мощи не снижают сильно".
    2. От себя- тоже вроде уже писалось: нормальные контроллеры заряда позволяют подключаться параллельно к клеммам аккумуляторов для суммирования мощностей массивов СП.
    3. Что Вы имеете в виду под словом "инвертор"? Батарейный? В любом случае они у Вас или должны поддерживать синхронизацию (а-ля grid-tie), или быть нагружены разными сетями устройств. С учётом п. 2 - один блок батарей и сколько Вам нужно инверторов...
