1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вам @Grey404 рекомендовал почитать эту тему, мне помнится, а не дублировать сюда ваш вопрос :) Уже так быстро?
    Вам уже "там" ответили весьма вразумительно:
    Или вы ждете, что кто-то даст слабину и скажет: "Да, покупайте. Это крутой MPPT контроллер"? Может и скажет, но реальность это не меняет. Патент, говорите? Так китайцы вам что хошь нарисуют
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Злой Вы. Давайте всем форумом пожалеем человека и дадим благословение на покупку хлама, раз ему очень хочется. Деньги то небольшие. :)
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    В таком типоразмере об MPPT немечтай, PWM то.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И о 100А тоже.
    Кроме размера, есть фото внутренностей. Это однозначно не MPPT.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А потом стройными рядами начнём на его предъявы отвечать? ;)
  6. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Как удалось разобраться при помощи сообщества, доказательством того, что это фейк является простота платы.
    Фото чудо-платы
    Фото реальной MPPT от SRNE
    Как видно, контроллер курильщика не имеет катушек индуктивности и линий достаточного сечения под заявляемые 100А. У фото ММРТ здорового человека даже при мощности на 30А и конденсаторы покрупнее и провода с большим сечением имеются.
    Заключение. Если они смогли избавиться от катушек, совершив прорыв, аналогичный переходу от трансформаторных блоков питания к импульсным, как они намекают в информации о неком патенте, то непонятно, зачем при этом обманывать по мощности - 100А их дорожки явно не перенесут. Вывод - покупать не стоит, фейк.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, что интересно, продавец этого хлама бьется в истерике:
    А его коллега честно показал, что это за хлам https://ru.aliexpress.com/item/MPPT/32957182151.html:
  8. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @ArtHome ну вы прям наивны :aga:
    Кто же верит тому что "жители поднебесной" написали про свой чудо контроллер. :victory:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я задавал этот вопрос своему хорошему знакомому, он кстати ещё в далёком 81 писал мемуары про экстремальные регуляторы, он так же ответил, а где хранить энергию, как не в дросселе, если только в конденсаторах... Конденсаторов как видим тоже нема, остаётся индуктивность в проводах;)
    А с током, да, согласен, нолик лишний.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В МРРТ всегда есть здоровенная катушка, которая собственно и обеспечивает трансформацию высокого напряжения и низконо тока панели в низкое напряжение и высокий ток нагрузки. Для 100А катушка здоровенная, такой контроллер минимум 5 кг должен весить. Сам мозг контроллера небольшой, и визуально незаметный:aga: для неподготовленноно читателя.
    Можно посоветовать посмотреть на контроллер 100А микроарта, если нет доверия к российскому прдукту, тогда на Blue Solar от Victron.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    5кг не обязательно, но провод дросселя для 100А нужен толстый, это верно. По крайней мере 12мм кв.
    Кроме указанных выше есть и другие изготовители контроллеров с MPPT, но не у одного цена не впишется в озвученную.
  12. isers
    isers
    isers
  13. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Нет, небудет, он сетевой и по правилам при отключении сети генерация прекращаеться
  14. isers
    isers
    isers
  15. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Его вобще к сети нельзя подключать, он расчитан на автономную работу.
