1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. isers
    isers
    isers
    Знакомые в _рганах трудятся, ну а вы квк знаете!
  2. isers
    isers
    isers
    не дождётесь!За последние шесть лет объездил всю страну. Если пчела говорит, что медведь из улья п_дит мёд - прибьют первой.
  3. isers
    isers
    isers
    Ну так кроме а-электроника ничего?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну почему я должен выбирать темы, которые Вам следует прочитать? :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/44901/ - вот тема про экономическую целесообразность.
    Вкратце: в экономике считается стоимость киловатт-часа электричества от разных способов генерации и сравнивается.
  5. isers
    isers
    isers
    Ещё раз извиняюсь, что укустил ветку в сторону! Я всего лишь спросил, будет ли работать инвертор от СП напрямую, если напряжение этих панелей находится в "створе" РАБОЧИХ напряжений инвертора, причем панели по отношению к инвертору имеют избыточную мощность! Не не запускается, а на вопрос будет ли работать говорят нет, а почему нет не говорят, кроме ссылки на а-электронику и другие ветки никакой полезной инфы. Для инфы умникам: знакомый чел от панелей запустил сварочный инвертор НАПРЯМУЮ! 170-180В и 5-6кВт .А мне тут телевизоры с холодильниками считать предлагают. Боты чтоли?
  6. isers
    isers
    isers
    Друзья! Я похоже немой! ПРОСТО ВОПРОС: ИНВЕРТОР НАПРЯМУЮ ОТ СП РАБОТАТЬ БУДЕТ ИЛИ НЕТ И ЕСЛИ НЕТ ТО ПОЧЕМУ? АККУМЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ПОКА ЗАБЫЛИ - ИХ НЕТ! НЕ ЭКОНОМИКА И ПРОЧЕЕ А ПРОСТО ИНВЕРТОР НА СП! ДА ИЛИ НЕТ! ЕСЛИ НЕТ - - АРГУМЕНТ!
  7. isers
    isers
    isers
    Уже пробовали: ежели днем сувать - сварочная дуга прёт!
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Какой инвертор?
    Модель назвать можете или надо обзор по всем выпускающимся во всем мире? Если да, тот с какими-то будет, с какими-то будет но лучше не включать, с какими-то нет.
    Понимаете о чем я? Ваш вопрос поставлен не конкретно и однозначного ответа не имеет, а развернутый обзор вам здесь никто делать не станет. Не обессудьте. :hello:
  9. isers
    isers
    isers
    В качестве примера пару страниц назад приводил этот:aliexpress.com/item/CE-RoHS-DC-12V-24V-48V-to-AC-220V-120V-Off-Grid-Car-Power-Inverter-500W/32789816835.html
  10. isers
    isers
    isers
    Я не сравнивал у кого какой какой крутизны комп или телефон (с Вашего понимания),а спросил страну происхождения. У самого старая Нокия (второй десяток разменяла, в топочный котёл по случаю залетела, успел вытащить, чуть поплавилась, чехлу кабздец конечно, а когда под грозой на улице забыл, акк пришлось заменить, а так по сию пору трудися) и Експлей деревяшка шесть лет, Комп 15-й год, мне хватает. Не суди...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Этот скорее всего будет. Но не всегда и в целом хреново. Вам не понравится.
    Он предназначен для работы с АКБ со всеми вытекающими последствиями.
    Вам не приходилось стирать носки в кофемолке? Это примерно то же самое.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Померяйте напряжение на входных конденсаторах инвертора при подключении напрямую к СП и от аккумуляторов - будет Вам ответ на вопрос. :)
    Не, это - не то: нужна осмысленная нагрузка, а не короткое замыкание.
  13. isers
    isers
    isers
    Ну зачем носки, таблетки в свое время таки на кофемолке приходилось партиями дробить. И сейчас образно для испытаний и нужна "кофемолка" на нагрузках штатных этому инвертору - до 300-400 Вт. Не всегда это понятно (ночью и на открытой диафрагме днём) а вот в в чём ещё хреново? За ответ спасибо!
  14. isers
    isers
    isers
    Думается при одинаковом вольтаже на аккумах и СП и на кондерах напруга будет одинакова, но терзают меня смутные сомнения...Не просто так Вы это произнесли? Где собака закопана?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    В том что АКБ и СП не равнозначны (как источник тока). То, что для АКБ редкий, аварийный случай, для СП будет повторяться ежедневно и неоднократно (падение напряжения ниже минимального для инвертора). Сколь-нибудь нормальная работа инвертора возможна только в случае, когда генерируемая СП мощность стабильно будет больше мощности, которую потребляет нагрузка в данный момент.
