1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Ок. Термодатчик нужен. На днях буду делать заказ, вроде как и продавец обещает скидку. Спасибо за консультации. Да ещё, увидел и прочитал эту ветку только в конце минувшей недели, может и к лучшему, попал на консультации специалистов, особенно VoronNew. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество при настройке контроллера.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    RS485 для Tracer можно изготовить самому, юзб переходник и обжатая витая пара.
  3. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Понял, спасибо. Если можно дайте ссылку.
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @jt2833, хм... там же в первом посте написано
    я то ведь до заказа родного шнурка тож пробовал через переходник USB > RS485 сделать самоделку и не срослось.
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Если не пытаться ничего не получится...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так я то вродь как пытался, а Вы?
    ну главное - переходник + витая + плаг + колпачёк (даже если предположить что без кремпера обжимаем отвёткой) сильно дешевле чем оригинальный шнурок за 250р?
  8. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Цена переходника 1,2 $. Остальное у меня было, с учётом что расстояние между ПК и контролёром 20 метров
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не у всех дома лежит витуха и плаги и инструмент для обжимки.
    Потому вполне себе альтернатива купить сразу вместе с контроллером шнурок за 250р (наверно это сильно дорого на фоне контроллера за 10-30к?) а дальше идём в комповый магаз и просим обжать необходимое кол-во метров с плагом и розеткой (и заведомо качественной обжимкой, за некачественную то не платят).
    зы. коли у себя Вы обжали и заработало может подскажите какие же жилы используются эпсоларом в RJ45 ? в первом того топика куда Вы давали ссылку нет рабочего варианта. Переходник то у меня так и валяется :love:
  10. starshoy
    starshoy
    starshoy
  11. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Tracer3210AN
    RJ45 3,4 - B (d-)
    5,6 - A (d+)
    Такая распайка у меня.
  12. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    У меня вопрос по нестандартному использованию контроллера СБ.
    Сможет ли он работать вместе с магнето лодочного мотора?
    На выход магнето ставим мост (конденсатор) и подключаем через контроллер к АКБ.
    Задача выжать максимум из магнето для заряда АКБ.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @jt2833, у меня вот такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0-to-TTL-RS485-Serial-Converter-Adapter-FTDI-FT232RL-SN75176-double-function-double-protection/32811301007.html к нему подключаются 3 провода В-А-Gnd, а вы перечислили 4 и среди них ни одного Gnd. Хотя если откинуть 3 и 6 и взять 8й земляной то наверно сработает.
    После праздников вернусь и попробую.
  14. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    RS485 симетричная двух проводная линия, общий ненужен, это не RS 232
    (1,2 и 7,8 это питание внешнего переходника, блютуз или вай фай адаптера)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это наверняка копия BlueSolar от VICTRON
    Его легко "тонко" настроить соответствующим софтом, возможно последняя версия потребует поменять прошивку, которую софт не сможет обновить.
    Тогда нужно искать старенькую версию, которая не требует обновления.
