1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Да, Fangpusun 100/50 это точная копия BlueSolar от VICTRON, возможно отличается только надписью.
    Работает без нареканий, довольно быстро ловит MPPT точку. Имеет напряжение по выходу на 12 и 24 В. Имеет переключатель на 8 предустановок почти на все типы аккумуляторов, есть возможность ручной настройки, но в принципе хватает и заводских настроек.
  2. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Вопрос по эксплуатации Tracer-1210RN, будет работать на две панели по 100Вт.
    Для работы с LiFepo4 4S (80а.ч. и 120а.ч.) какой лучше выбрать режим 2 или 3 по типу аккумулятора?
    И еще вопрос, если на АКБ установлена такая BMS раздельный порт 45а и вот ТАКАЯ.
    При достижении полного заряда она отключает АКБ от цепи заряда?
    Если отключает, то может наступить хана конроллеру, верно я рассуждаю?
    Какую лучше взять BMS (АКБ) для работы с контроллером раздельные порты заряд разряд или общими?
  3. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Знатоки, подскажите. Собираюсь панели Хевел ставить на 2 стены дома (на юг и на запад). Надо контролеры брать на каждый комплект или можно все на один контролер?
    Заранее благодарю за дельный совет
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно на один, но не все панели будут работать в ТММ. Думаю, что снижение выработки будет несущественным, но оно будет.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для работы с литиевыми аккумуляторами нужно выбирать user mode с регулируемыми напряжениями. Обычно такое есть в контроллерах с кнопками и экраном. Не помню, есть ли он в Tracer RN при управлении от MT-5. Это довольно старая модель, ее выпускали, когда литиевые аккумуляторы практически еще не использовались.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Никакую из них. Отвечал уже в другой теме - лучше активные балансиры и настройки в контроллере.
    BMS отключит контроллер от аккумулятора при работающих СБ, и он перегорит.
  7. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    В трасере рН только три предуставы под свинец, к сожалению
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит надо предусмотреть балласт, который будет включаться в момент срабатывания защиты батареи, если таковая произойдет. Иначе, как справедливо говорилось выше, есть ненулевая вероятность спалить схему контроллера.
  9. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Получил c Алиэкспресс свой Tracer6415AN, пришел в большой коробке, солидно упакованный IMG_20190601_201115.jpg IMG_20190601_201115.jpg IMG_20190601_201651.jpg IMG_20190601_201707.jpg IMG_20190601_201956.jpg IMG_20190601_203850.jpg IMG_20190601_204027.jpg IMG_20190601_204106.jpg IMG_20190601_204532.jpg с обоих торцов зафиксирован вспененным полистеролом, довольно тяжелый. В комплекте заказал выносной дисплей МТ-50, кабель RS485, выносной датчик температуры. Будем проверять
  10. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Сначала установил эпсоларовскую программу по вашей ссылке. Спасибо. Настроил первоначальные установки, вроде ничего сложного. Нашел пресеты.
  11. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Есть вопросы по установкам лифера в пункте -Parameters (P) > Control Parameter > Control Parameter (For LiBattery controller product).
  12. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Пока солнечные панели к контроллеру не подключал, надо лезть на крышу переводить всё с 24 на 48 вольт, придется компоновать 12 вольтовые поближе друг к другу и по структуре. Вот последние скрины из предустановок.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    судя по скриншотам прога контроллер видит и данные с него считывает. так в чём вопрос то?
  14. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Настройки для лифера в части настроек напряжений Over Volt Disconnect, ... Reconnect, Charging Limit Voltage, Discharging Limit Voltage, и других настроек пороговых напряжений, Таймеры Boost Duration, Equalisation Duration. Какие у Вас отличаются от установленных по умолчанию?
    И ещё, после сохранения всех настроек, захожу повторно в меню Parameters (P) > Control Parameter > Control Parameter (For LiBattery controller product), программа показывает настройки по дефолту - рис. 7-1.jpg Battery Type - LiBattery. Нажимаю кнопку считать - "Read" программа показывает в текущих настройках Battery Type - Sealed - рис. 7-2.jpg. В итоге приходится менять Battery Type - LiBattery, LiBattery Type -остается "User" при этом меняется напряжение по дефолту Over Volt Disconnect с 15,60 на 16,00 вольт и почти все остальные пороговые напряжения. Если изменить дополнительно LiBattery Type - User на LiFePO4 - рис. 7-2_1.jpg напряжение Over Volt Disconnect возвращается 15,60 вольт, при этом текущие показания вместо 48 вольтовой разметки переходят на 12 вольтовые (вместо 60 вольт - 15,60 вольт). Вот такие косяки наблюдаются. У Вас наверное тоже?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Литий жарить? ;)
