1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Privet21, вот что у меня при открытии настроек и после считывания оных из памяти контроллера...
    Из замеченных косяков
    1. с момента начала эксплуатации 3 раза контроллер вдруг начинал отсчёт дневной выработки с нуля https://yadi.sk/i/25J1FaOwsjUIlA где то на 34й секунде виден сброс...
    2. в логах программы всё нормально, но вот на MT-50 я периодически вижу то сообщения об ошибках типа перегрев контроллера то выдаваемую моими 900вт панелями мощу в десятки квт. сии сообщения выскакивают буквально на секунду и пропадают.
  2. Privet21
    Privet21
    Privet21
    VoronNew, спасибо за информацию. Увидел ваши настройки для лифера у меня в принципе такие же. Посмотрел видео, на них периодически днем падает отдача энергии от контроллера, странный сбой, если происходит постоянно то это неисправность и периодичность возрастает с увеличением отдачи энергии от солнечных батарей. Свой контроллер ещё не включал с панелями, но как включу буду наблюдать.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Про это пропадание уже многократно писали, и оно происходило и на моём предыдущем BN и у других владельцев тож. Это нечто типа рекалибровки. Через довольно дительный период безаварийной работы (эдак с месяц) эти провалы пропадут и график будет ровненьким. У меня есть приличное кол-во логов и без провалов. Но стоит устроить хотяб кратковременное обесточивание контроллеру как провалы опять начнутся.
    В общем это не баг, а фича.
  4. Privet21
    Privet21
    Privet21
  5. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Сегодня подключил ноутбук к Tracer 6415 через RS485 адаптер с АлиЕкспресс по витой паре. Сначала Tracer отказывался отвечать, пришлось даже снести родной шнурок RS485 который купил с Tracerом. Но потом выставил скорость на com-порту компьютера 115200 как в программе, тоже не помогло. Заработало только после переполюсовки проводов с RJ45 пустил 4 (3) на +D а 6 (5) на -D, появился отклик от Tracerа. Завтра верну подключение и от родного RS485 шнурка,
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У китайцев дефолтные настройки для лития как то очень на свинец похожи... У Victron в таком месте Float на 0,1В ниже чем Boost
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я вот ХЗ почему, но у меня трейсер периодически на ровном месте переходит из буст в эквалайзинг (не доходя до 100% заряда) и там так и застревает :( помогает только ресет обесточиванием.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    bn uли из новых который?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, новый AN
    у BN вродь тож было, но реже. Новый эдак раз в месяц вываливается.
    На работе не сказывается, но неприятно...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, на экранчике МТ этого не видно, ходют мысли - может косячит прога на ноуте?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напряжёметр попользовать?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так я и грю же - визуально (по напряжениям) режим эквалайзинга от буста ничем не отличается. просто на экране проги пишется эквалайзинг вместо буст и усё..
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    HY HE CKAЖИТЕ...
    _Epsolar Tracer Flooded accu voltages.gif _Epsolar Tracer BN all accu voltages.gif
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, так то да, но учитывая нонешний август (косяк случился пока я в отъезде где то в конце июля) напряжение на АКБ не может подняться выше 13,25V ни о каких 14,8V речи не идёт. К тому же я могу удалённо зайти в настройки и выставить скажем буст 14,4V, а эквализацию на 14,45V...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в этом контроллере эквадайз по жизни разрешен? Даже без учета типа АКБ? В фирменных устройствах этот режим становится доступен если выбран профиль АКБ с жидким электролитом и например в Morningstar включается по умолчанию раз в 60 дней - именно для выравнивания заряда по банкам, с бурным побулькиванием и перемешиванием электролита.
