1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно легко отключить, установив время "выравнивания" на 0 минут
  2. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Недавно обнаружил, что на батарее 16S собранной в октябре из LiFePo4 на 80A, поджарил контроллером Tracer6415AN два аккумулятора. Оба вздулись, один уходит в ноль - показывает короткое, второй живой. Первый похоже помер, со вторым провел три цикла заряд - разряд на Imax B6, емкость показывает в районе своих 80А. Попытался ему ужать вздутие по методу VoronNew :), взял два отрезка ламината сварил 2-а каркаса из 25 уголка и с помощью 4-х болтов по углам стягивал. Вроде стягивается до своего размера 29 мм, но после опять слегка до 5 мм вздувается. Может из-за клапана, он из алюминиевой фольги и без дырок. Также появились вопросы по контроллеру, на сколько уменьшить "boost duration" и "equalisation duration" чтобы больше не "жарить" лифер?
    IMG_20191206_062635.jpg IMG_20191206_071242.jpg IMG_20191206_071310.jpg 7-3.jpg
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну а что Вы ожидали получить? Сдавливая, Вы увеличиваете растворимость газа в электролите, после снятия давления - все возвращается обратно. Что бы ни говорили маркетологи, однажды образовавшийся газ обратно в жидкость не преобразуется.
    Там не колпачковый клапан (как на свинце), а глухая предохранительная мембрана. :)
    Я бы снизил 15.6 и 14.6... Остальные параметры - не такие пугающие, хотя надо смотреть поверенным тестером: действительно ли выполняется настрока "14.5", ну и вспомнить, что 3.6*4=14.4 (т.е. на десятую меньше).
  4. Weis
    Weis
    Weis
    А время "boost duration" и "equalisation duration" не надо до нуля уменьшить? Зачем в лифер последние капли вколачивать, поднялось напряжение - отключил и всего делов.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Начнём с того, что я стягиваю всю сборку целиком, а не отдельные ячейки, так же пытаюсь стянуть ДО начала эксплуатации сборки и уж тем более до того как АКБ начинает пучить... Правда бывает они уже изначально приходят "микробарабан", но единожды стянув я их так и оставляю в утянутом состоянии.
    И чёт я не понимаю, в посте фигурирует 16S в настройках контроллера 48V, а все настройки сделаны под 4S сборку.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Но зачем-то оно в интерфейсе есть? :) У меня большого опыта с лифером нету: одна микросборка простояла лето рядом со свинцом, но померять емкость - так руки и не дошли, да и напряжения там - весь сезон ниже 14 вольт были.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    У меня тоже нет, но люди поопытнее утверждают что не стОит лифер набивать по самое "нехочу". Емкости там всего-ничего, а вот срок "жизни" сократить можно запросто.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дык всё дело "в волшебных пузырьках"... то бишь балансирах.
    Скажем последние купленные пассивные балансиры начинают балансировку после переваливания ячейкой 3,6V то есть если предположить что ячейки ровные то 14,4V на 4S сборку.
    Вот и приходится настраивать заряд сборки эдак на 14,5-14,6V чтоб балансиры могли отработать и подровнять все ячейки.
    Другое дело что у меня полный заряд сборки по самое горлышко за прошедший год случался даже не каждый месяц. Ёмкость сборки позволяет растянуть её запасы на 3-4 суток в ожидании солнышка. Да и лифер чай не свинец, чего его держать полностью наддутым.
    Есть у меня 6S 100а*ч (условные 100 :aga:) сборка собранная из сильно разносортных ячеек. Я её циклирую каждые сутки без использования балансира просто не заряжая выше 20,7V на сборку (3,45V на ячейку). И при таком напряжении разбега между ячейками фактически нет. Но вот стоит её попробовать зарядить по полной до 21,9V как вылезает офигенный дисбаланс (до 0,2V :close:). Так вот чем реже я её заряжаю по полной тем дольше потом балансиру трудится приходится. Саморазряд у лифера хоть и смяшной на фоне свинца, но таки есть (особенно учитывая дешманские БУ ячейки). И вот за месяц за счёт этого саморазряда дисбаланс набегает приличный.
    В то же время есть 3S сборка из идеальных ячеек, я её без балансира как разряжал до 2V на ячейку так и следом заряжал до 3,6V так дисбаланс сотки вольта.
  9. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Взял старое фото, новое скину вечером. Увидел на вашем скрине equalisation duration -10, это актуально?
    По поводу утяжки понятно, а если проколоть клапан?
    По настройкам надо попробовать уменьшить, но у лифера максимум заряда 3,65В, поэтому пишут 14,5. Но еще на моем б/у лифере при выравнивании замечено, если наодной ячейке уже 3.65 на других может быть разбег до 0,3В.
  10. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Так и есть, поставил пассивные балансиры и настроил на 3,65 В.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, если не боитесь последствий... :) В интернете читал, что моделисты так липольки "сдувают" и сразу заклеивают хорошим скотчем в сухой атмосфере. Но при этом надо быть готовым ко всему... Поэтому лично я вздувшиеся литиевые элементы - просто выбрасываю.
    У меня - тоже б/у, и тоже есть разбег по элементам до момента включения балансира. Ну и, когда измерял емкость по элементам - она ощутимо различалась...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а он при стягивании ячейки вздувается? если нет то чего его прокалывать? значит пока внутреннее давление не превысило разумные пределы.
    Уже писал где то на этом форуме и фотки приводил - не дале как этой осенью купил с рук вздутый повербанк сяоми 20000mA (ради силовой части) после снятия пластиковых крышек пакетики як воздушные шарики были, но не пропадать же добру :aga: Проколол оболочки, стравил газы и прокол заклеил каптоновым скотчем. Ну и само собой после этого уже не стал их пихать в повербанк, а использовал для очередной поделки (ИБП на 12V для роутера) предварительно стянув как надо болтами М4.
    зы. может с АКБ в тему про АКБ ? :|:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Boost boltage- go 3.45V per cell, equalization duration- до минимума (0 или 1 минута). Захотите когда-нить выровнять- то выставите 3.65V per cell и небольшой ток- чтобы балансиры справились с шухером- и зарядите в своём присутствии.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но BMS не нужна...
  15. Privet21
    Privet21
    Privet21
    В моем случае "Boost charging volt" = 14,5В, на одну ячейку 14,5:4=3,625, уменьшить до 3,45 и если для 4 ячеек 3.45*4= 13,8В.
