1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Там же на фотках сборки как минимум балансир присутствует.
    А типовая китайская БМС вродь как состояние ячеек не мониторит, только токи и защита от недо\пере заряда.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Именно. И в данном случае он не справился.
    Противоречащие друг другу утверждения.
    Или не мониторит (не видел таких) или защита от недо\пере заряда.
    Которая не мониторит - это вообще не BMS. Даже не знаю, как назвать такое устройство и зачем оно нужно.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    по общему напряжению сборки, а как напряжение распределяется между ячейками бюджетная БМС не в курсе, она как и человек купивший её искренне надеется шо чахлая балансирная часть справится, но как показывает практика не всегда.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Любая в курсе. Кстати, можете привести пример, когда не в курсе?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таки сие не есть BMS- такое ТАМ называют PCM- https://yandex.ru/images/search?text=protection%20circuit%20module&lr=22
    https://www.ev-power.eu/docs/GWL-LFP-PCM-Spec.pdf_
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я такие года 3 назад покупал, из тех шо народ в переделываемые шуруповёрты ставить любит.
    На ячейках при заряде временами 3,75V, а она нифига батку от зарядника не отстёгивала :(
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А она точно для лифера?
  8. Privet21
    Privet21
    Privet21
    У меня на лифере который закоротил, стоял простой балансир на 3,65В, схема взята отсюда https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2932.msg203834#msg203834. Так вот силовой транзистор который закорачивает аккумулятор тоже вылетел (в обрыве) от перегрева и корпус у него вспучился с дыркой посередине. Из оставшихся 15 балансиров еще на одном поменял транзистор видно что поджарился, остальные норма. Поэтому при потере двух аккумуляторов встает вопрос о применении BMS на 80А цена сопоставима.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    продавцом заявлялась как да... а вот что реально прислали ХЗ.
    но вот теперь через 3 года сомнения закрались :aga: сейчас пока не нашёл никакой информации об этом "антиквариате"
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Неудачная схема. Ток коллектора ничем не ограничен, ток базы и управляемого стабилитрона ничем не ограничен. Вся мощность рассеивается на транзисторе. При токе 1А на транзисторе рассеивается 3,65Вт, характеристика очень жесткая. Такая схема могла бы подойти для шуруповерта, где ток заряда невелик. Здесь на форуме были более приемлемые варианты.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Неудачная схема. Ток коллектора ничем не ограничен, ток базы и управляемого стабилитрона ничем не ограничен. Вся мощность рассеивается на транзисторе. При токе 1А на транзисторе рассеивается 3,65Вт, характеристика очень жесткая. Такая схема могла бы подойти для шуруЗдесь на форуме были более приемлемые варианты.
    Так подайте ему на один канал напряжение с лабораторного источника питания, покрутите и будет видно, когда балансировка начинается и когда отключение.
  12. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Согласен, если можно дайте ссылку.
    Выкладываю настройки контроллера Tracer6415AN на батарее 16S, уменьшил "boost duration" =60 мин. и "equalisation duration"=10 мин.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А где же сами настройки? Буст и эквалайзинг не нужны вовсе, а напряжения заряда достаточно 3,5 на элемент, это 56В для 16S. Об этом уже столько писано...
  14. Privet21
    Privet21
    Privet21
  15. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Т. е. "Boost charging volt"=56, вместо 58, "Charging limit volt"=58, вместо 58,4.
