1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Да уж третий день пытаюсь найти что-то конкретное... Общие фразы типа Те панели, которые в тени, будут попросту нагреваться от панелей, находящихся на солнце. В результате на АКБ приходят крохи или вообще ничего и они не заряжаются! Вот и озадачился этой темой.
    Я имел ввиду такой инвертор - MeanWell TS 1500-224.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если есть возможность- накройте 1 панель из цепочки "тенью"- и посмотрите, будет ли на входе/выходе контроллера мощность, примерно равная мощности оставшихся панелей. Любая панель ДОЛЖНА иметь диоды, от минуса к плюса шунтирующие её. В результате, когда панель не освещена или освещена как-то не так, она становится нагрузкой с падением напряжения, равном Uvd*Nvd. Для Шоттки правильного это ~1В на лицо, потеря мощности равна току массива * кол-во шунтирующих в данный момент диодов (на 100-150Вт примерно 2-3 диода).
    НАШОЛ!
    Вот тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/145864/page-6#post-4138622
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Буду экспериментировать.
    Вот это информация к размышлению.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, в вашем случае лучше всего ставить 2 отдельных MPPT контроллера, соединять можно на 1 батарею. Хотя ШИМ контроллеры тоже справятся :)
    А вот это уже от расположения модулей не зависит ;)
  5. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Не совсем так. Хоршие инвертора давно имеют возможность подключать шунты к АКБ. Если правильно откалибровать систему, то уровень заряда будет показан ОЧЕНЬ точно.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А эти battery meters понимают, что при токе 0,5С батарея выдаст не 100% ёмкости, а максимум 60%?
  7. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Не понятна связь тока потребления с уровнем заряда батареи.
    Понятно, что батарея с зарядом на 50% не сможет дать 1С то же время, что со 100% до 50%.
    Но заряд у нее останется все теже 50%.
    "Баттери метерс" считают приход/уход в батарею + коэфиценты + калибровка после полного заряда.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, они это понимают. Расчеты ведутся не по каким-то напряжениям или токам, а по анализу нескольких циклов заряда-разряда конкретного аккумулятора. Такие инверторы обычно показывают остаточную емкость при текущей нагрузке инвертора, и при изменении разрядного тока корректируют значение SOC
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Связь есть. Точнее - емкости от тока разряда. Я тут даже где-то графики приводил.
  10. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Поясню. Осталось 30% батареи. При токе 1С она сможет сесть до 10%,а при токе 0.1C до 0%.
    Если измерять остаток в минутах - разница есть. Если в % от заряда батареи, то ток почти не влияет.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это понятно, подозреваю что планка у этих хороших инверторов... Наверное в 95% автономок зарядом занимается контроллер солнечных панелей, разрядом инвертер. Контроллер заряда с правильным SOC встречал, инвертор с внешним шунтом - нет.
    Универсальным и точным средством будет именно анализатор состояния АКБ, который умеет считать ток в оба направления. Все остальные способы плюс-минус трамвайная остановка. Относительно АКБ стоит недорого.
  12. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Да дофига шунтов для инверторов. И смотрят они в обе стороны. И подключаются прямо к акб (видят и заряд от контроллеров)
    http://www.studer-inno.com/?cat=sine_wave_inverter-chargers&id=432&aId=1419&tab=4
    http://www.affordable-solar.com/store/outback-inverter-accessories/outback-dc-current-shunt-500
  13. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    А к этому девайсу можно подключить параллельно две панели 235вт 8а ? А то подарили такой же, а я в нем сомневаюсь.)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А почему сомневаетесь? Он до 30А, а у вас всего 16А с СБ получится.
