1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Вас раньше еще больше напряжения были?
    Да. Float 53В.
    А что это вообще за параметр?
    Ну и время буста, если очень уж хочется, поставьте минут.
    И учтите, что при 60А зарядного тока и заметной разбалансировке Вы все равно получите то, что уже получили. Литию нужна BMS. В идеале работающая совместно с контроллером заряда и не отрубающая тупо батарею, а сообщающая контроллеру поумерить прыть. К сожалению из доступного я такое знаю только у Микроарта.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    full aka bulk aka boost aka полный или макс. током или стадия накопления- это всё одно и то же- 1-ая стадия в 2-3-4-5-стадиных видах заряда АкБ. В графиках нет, но в терминах Epever aka Epsolar- да.
    Стадия, которую Вы имели в виду- pwm aka absorption aka CV aka абсорбция или поглощающий заряд.
    accu charger PWM Morningstar ProStar PS-30.gif accu charging modes 4-Stufen_UIoU_Kennlinie.jpg charge PbAcid FIAMM-2106 диаграмма заряда.JPG PbAcid batt charge  realsolar.ru wp-content uploads 2012 04 prostar_rus.pdf.gif pwmscheme.jpg shimstadii.jpg
  3. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Контроллер запустил в октябре месяце. Выше скриншот с моега контроллера для лифера. Там указанны те напряжения что были по умолчанию. Почему Float 53В, 53:16=3,3125В на 1 акуумулятор. В настройках Float 55,2В, 55,2:16=3,45 на аккумулятор. То есть вы считаете что это много? В октябре, в солнечный день, после эквализинга шел Float 55,2В где-то после часу - двух часов дня почти 4 часа контроллер поддерживал на этом уровне, до напряжения 53,0 падало к 20-21 часам вечера. Сейчас хочу понять, какие настройки более менее оптимальны для лифера. Вот смотрел на BMS на Али https://ru.aliexpress.com/item/32747911097.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.63322e0eOvtzLW, но как вы говорите ... В идеале работающая совместно с контроллером заряда и не отрубающая тупо батарею, а сообщающая контроллеру поумерить прыть. К сожалению из доступного я такое знаю только у Микроарта.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЛЮБОЙ нормальный СК с настраиваемыми порогами напряжений и отключаемым режимом equalization и настраиваемой минимальной (0 или 1 минута) длительностью режима absorption- ОТЛИЧНО подходит лиферу.
  5. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Хорошо. Правда "... В идеале работающая совместно с контроллером заряда и не отрубающая тупо батарею, а сообщающая контроллеру поумерить прыть. К сожалению из доступного я такое знаю только у Микроарта." сказал Strangeman, с чем я в общем согласен. Так я и хочу сказать, что контроллер Tracer6415AN меня в настоящий момент устраивает, в нем даже есть предустановки для лифера, но они рассчитаны на идеальный лифер. А с моим б/у пока не очень все гладко получается. И почему "минимальной (0 или 1 минута) длительностью режима absorption" одна минута?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Потому, что по окончании стадии CC лифер уже вполне себе заряжен, нет смысла его держать дальше под этим напряжением, во всяком случае не часами.
    Что касается флота - 53 или 55,2 практически разницы нет. Больше нравится 55,2 - ставьте так.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Потому, что при достижении порогового напряжения между стадиями bulk u absrorption LiFePO4-аккумулятор достигает наконец 100%-ой степени заряженности исходя из стратегии 30%-90% (разряжать до 30%, заряжать- до 90%). А если при всём ячейки слегка разбалансированы- выравнивающий заряд надо проводить до уровня 3,60-3,65В- но ТОЛЬКО ТОКОМ, незначительно превышающим рабочий ток балансиров- иначе будет "мяу". И делать это раз в месяц-2-3.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Которое вот недавно и наблюдалось.
    Я сам тут недавно решил поднять напряжение заряда до 28В (всего 3,5 на банку) и за малым это "мяу" не словил, застав на банке 3,7В, после чего от глупых затей заряжать до таких уровней отказался и вернулся на 27,2В.
  9. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Спасибо, напряжение boost и charging limit volt уменьшил соответственно 56 и 56,5 вольт. Время заряда и выравнивания также сократил до 60 и 10 минут. Но это не окончательно, будем ждать хорошего солнышка и проверять. Но пару аккумуляторов придется докупить:(.
  10. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Купил модуль - EPever eBox-WI-FI-01 для подключения к контроллеру Tracer6415AN по WiFi. Но подключение получается только через мобильное Android приложение к этому устройству без доступа через Интернет. Может кто-то знает как подружить этот модуль с Интернетом и заходить через него на контроллер.
  11. Privet21
    Privet21
    Privet21
    Вот фото. IMG_20191216_192649.jpg IMG_20191216_192726.jpg IMG_20191216_192818.jpg IMG_20191216_192828.jpg IMG_20191216_192844.jpg
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В описании сказано, что используется специализированное приложение. Как оно общается с этой "синей коробочкой" - надо выяснять дополнительно...
  13. самовар
    самовар
    самовар
    а нужно ли "все" разом ровнять? режим, как понимаю, долговременный?
    особенно если сами осознаете, что это выравнивание, с зарядом "под крышечку", сокращает жизнь акб.
    таки первоочередная задача балансира - не допустить превышение напряжения на ячейках с малой утечкой и емкостью - а это циклы и время на накопление этого разбега.
    + есть риск убить балансир возросшими токами балансировки (а для балансиров с жёсткой характеристикой, особенно поостерегся бы "зажигать всю гирлянду"), к токам непосредственной балансировки добавляется, многократно превышающий эти токи, сквозной паразитный ток через балансиры.
    + на полностью заряженном акб более крутой график зависимости U от I (да и обьем "резервной" емкости на разных акб может гулять куда больше, чем "штатная" емкость), значит балансировка на этих значениях напруг сопровождается с более резким изменением напряжений (и тока) на балансирах.
    для себя решил не гоняться за милливольтами, зарядом "под крышечку". балансиром лишь "срезаются" "выскочки". ибо один фиг, в процессе разряда, фиксировался разбег в десятки мв отдельных ячеек, стартовавших с одного значения - индивидуальные графики разряда, видать :)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Либо ровняются все либо не ровняются вовсе. то есть напряжение надо выставить так чтоб ВСЕ ячейки имели возможность добраться до напряжения начала балансировки в моём случае это 3,6V. что даёт минимум 14,4V. вот я и выставляю в районе 14,44V к такому напряжению ток заряда падает почти до нуля и балансир стравливает 0,01V с ячейки не напрягаясь.
    Про "сокращает жизнь" дайте пожалуйста данные о сокращении жизни лифера (а не литийиона) при заряде до 3,65V и желательно из официальных источников, а не типа "одна бабка сказала" с форумов или ютуба.
    И самое главное - на моей основной лиферной сборке с марта по октябрь балансировка случается эдак раз в месяц потому как остальное время нагрузку стараюсь подбирать так чтоб тратилась вся выработка не давая стоять АКБ заряженными по горлышко.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Additionally, overcharge can be a result of keeping the charging voltage at the full charge voltage for
    a prolonged period of time.
    Fig 3 – Overcharge by keeping the cell under full voltage for long period of time
    Unlike the lead acid batteries, that allow using the “equalizing voltage” or “trickling voltage” to stay at
    full charge, the lithium cells are actually damaged when kept at the full voltage. This is the reason why
    the LFP cell manufacturers do not recommend using the „floating voltage“ method to charge
    the cells.
    Simply said, when the lithium cell is charged, the charging voltage must be stopped and should not be
    applied any longer."
    ЗЫ- на напругу 4,00В внимания не обращаем- это старые суперстальные яй... ячейки Выньстона.
