1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как и сказали выше НЕ будет. кипение идёт при напругах выше 13,8V запараллеленные АКБ будут иметь равное напряжение. Если АКБ равной свежести то более ёмкий будет иметь меньшее сопротивление и забирать большую часть зарядного тока на себя.
  2. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...нет так не пойдет, аккумуляторы разные и напряжение зарядки - разные. Может через контроллер с аккумулятора с большой емкостью (200А/ч) на малый АКБ с емкостью 35А/ч?
    АКБ 200А/ч - гелевый. АКБ 35А/ч - литийион
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Nekvadrat, ну так бы и сказали шо химия разная, а не только ёмкость.
    если этот контроллер (dс-dc с сс-cv плата) будет успевать восполнять заряд на литийионе быстрее чем нагрузка будет разряжать его то как вариант.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Поставь диод на первый контроллер и проблемы нет.
    Или будут еще какие "вводные"?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Опять диоды в панели пихаем... Сколько можно?
    Если АКБ разной химии, начинать нужно с режимов заряжа этих АКБ, точнее с максимальных напряжений. Если контроллер дешманский, там реально больше 13,8 В не будет, и тут уже любой АКБ как не подключай, нормального заряда не будет. Если контроллер настраиваемый, наконец то пригодятся диоды:aga:, свинцовому через диоды подавать, дабы напряжение на нем не поднималось выше 14,4В если это герметизированный, а контроллер на титанат настраивать, он первым заряжаться будет в любом случае.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На диодах естественно потери будут... При любой схеме использования...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но мне имхается, что титанат≠
  8. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А смысл всей затеи, освещение будет "высаживать" 200 а/ч АКБ
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возможно, но зачем Вам на литии 35V? :) Хотите с балансирами развлекаться? На мой взгляд проще будет докупить вторую солнечную панель под нужное напряжение и не терять энергию на преобразованиях.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Повтор:
    8s ионнного как раз до 35В разгоняется, 7s- до 29,4В плюс на контроллере потери.
  12. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...Pupkin0 Вы правы, весь смысл в том чтоб разгрузить больший АКБ (200А/ч)... всеже нужно извернуться и заряжать малый АКБ от солнечных панелей...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Nekvadrat внесите в студию макс. Напряжения заряда для вашего свинца и аналогично для сборки лития... Для свинца потолком считаем 28,8 вольт... AGM будет в лучшем случае, ему в самый раз. Теперь аналогичное для лития давайте
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Встретил что литий это видимо нечто вроде типовых 18650 будет, которые прекрасно до 4,1 в заряжаются в щадящем режиме, 7S это 28,7 вольта. Значит свинец на прямую к контроллеру, литий через шотки... Свинец ниже 23 В не разряжать... Если что, литий от свинца заберет:um:. Диод в схеме только на один АКБ можно, иначе возможны варианты с контроллером, они без АКБ но с панелями горят в большинстве случаев.
