1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В цепь от контроллера к литию, вместе с диодом шотки, контакты автомобильного реле на 20-30 ампер, обмотку реле запитать от выхода load контроллера, настроить этот выход на отключение при 23 вольтах. Таким образом литий не высосет свинец ниже 23 вольт. Порогом включения load можно дать шанс свинца первому получить заряд, а когда напряжение на свинца будет выше чем... подключиться литий.
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая разница оптимальна между номинальным напряжением АКБ и входящим напряжением на мппт контроллер, в 2-2,5 раза или больше? Т. е на 48 вольт, мы можем поставить мппт контроллер на 150,200,250 вольт входящего напряжения, и где КПД преобразования будет лучше?
  3. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    48 на вход МППТ для АКБ 48 В - будет наилучший КПД.
  4. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Спасибо, за совет, да только мппт работать не будет, ему для запуска минимум разница в 5 вольт нужна.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КПД любого понижающего преобразователя, будь то линейный или импульсный- тем выше, чем ближе входное к минимально разрешённому для заданного тока. Вот цитата:
    и вот графики для импульсников (выходное=30В):
    а вот и для солнечных МРРТ- контроллеров%:
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Хорошо, тогда продаю мппт контроллер, и покупаю ШИМ, у него разница между напряжением минимальная а КПД максимальный, спасибо.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не сходится с этим:
    Вам что надо на самом деле? Минимальное входное или максимальный КПД? :faq::faq::faq:
  8. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Солнечные панели при одной мощности, могут иметь разное напряжение, 60 и 72 ячейки, и на номинальное напряжение АКБ 48 вольт, на мппт контроллер я могу подключить поле панелей на любое напряжение и контроллер преобразует разницу между напряжением на АКБ и напряжением от панелей в ток заряда. Какая разница будет оптимальная, в 2-3-4 раза?
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Скажем так, есть чаши весов. На одной чаше большое поле панелей с высоким напряжением, на другой - потери преобразования. Но потери эти не столь высоки на бумаге. На 2-4% худщее преобразование чем у 1,5-кратных систем (17В для 12 В АКБ).
    Обычно чаша с бОльшим полем панелей сильно перетягивает, и на мелкий контроллер 15-20А вешают максимум по входному напряжению. Так дешево и сердито, на некоторые потери - фиолетово.
    На 48 В я бы подключил по 1,5 кратной схеме, 72 В рабочее напряжение солнечного поля.
    Высокие входные напряжения при недостаточном малом токе контроллер не обрабатывает. Совсем не так как вы ожидаете - на выходе есть просто некое холостое напряжение, но нет успешно преобразованного тока!
    Я в таком случае просто полностью отключаю МППТ и врубаю напрямую к аккумам. Переживать не о чем, так можно. Бывают очень пасмурные свинцово-беспросветные дни, тогда даже ШИМ все съедает на подсветку своего дисплея!
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    В этом все и дело, кто. то говорит что на 48 вольт оптимально входящее на мппт с последовательно срединной цепочки панелей напряжение 150 вольт, кто то 200, где золотая середина?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Золотой минимум на 48В АКБ 144 элемента СП. если СП 60 элементные - 3 последовательно. Но никак не 150 и тем более 200В.
    Это если говорить об эффективности преобразования.
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    144 ячейки это две панели с напряжением х. х. 46.5 вольта. На самый распространенный мппт контроллер 100/-, они не пройдут, придется покупать контроллер ещё .дороже.
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    И вот уже на 150/-, контроллер появляется.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну и с чего они не проходят.
    А вообще - если все знаете - зачем спрашиваете? Скучно?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На 48В МРРТ не может иметь ограничение 100В, если мы говорим именно о максимально допустимом напряжении для контроллера. Если все именно так, скорее всего это китайский продукт и под видом МРРТ патаются впарить ШИМ. В такой системе АКБ в легкую могут штатно быть под напряжением 60 вольт. Самым оптимальным будет 3 панели по 60 элементов.
